Essuies glaces ne fonctionnent plus
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Essuies glaces ne fonctionnent plus
Bah tu as dit que tu avais testé tes moteurs déjà !
chiko
Bonjour, j'ai testé le moteur en direct, en prenant un + et une masse depuis la batterie, mais tester si du jus arrivait de la fiche , j'ai recuperer le multimetre, je vais pouvoir me pencher sur le probleme plus serieusement aujourdhui
romaster
Ok dis nous quoi ;)
chiko
Bonjour messieurs,
Je viens a vous avec appel de détresse,
j'ai reçu le moteur d'essuie glace, et le résultat est le même, toujours rien
La j'ai vraiment du mal a comprendre car j'ai de la tension qui sort de la fiche, masse + 2 pole a 12v et masse+1pole avec une valeur instable
s'il vous plait, j'attire votre attention pour m'aider à ce pencher sur le problème. Je suis vraiment en situation d'urgence car sans essuies glace je ne peut la passer au controle et je suis a pied, ce qui n'arrange pas ma situation
chiko
Module essuie glace remplacer ... souci toujours présent
Résumons, ca ne viens pas du commodo, ca ne viens pas du moteur, ca ne viens pas du fusible et ca ne viens pas du module relais, le faisceau tant qu'a sa partie visible n'est pas endomagé et les fiches non oxyder, la vraiment je crois que j'ai fais le tour
help help hellp
help help hellp
romaster
+1 on a fait le tour de tout ce qui est possible, soit tu t'es trompé quelque part, soit ton nouveau moteur est défaillant, soit il y'a quelque chose d'autre, mais là je ne vois vraiment pas du tout !
chiko
Il y aurait il relais en plus du module essuie glace ? j'ai le modele ou le ME ce trouve sous le repose pied a coté des pedales
romaster
Oui tu as un relai pour les essuies-glace.
chiko
j'ai beau retourner google dans tous les sens je ne trouve pas sa position, aurais tu une idee d'ou il ce cache ?
romaster
Dans la boite à relais lol, elle se trouve dans le moteur si je ne me trompe pas, sinon regarde sur realoem ;)
