arrêt net de la voiture [BMW E39 525 D]
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: arrêt net de la voiture [BMW E39 525 D]
Reprenons depuis le début.
Sur une voiture, en roulant, la batterie fourni toute l'énergie au moteur pour fonctionner.
L'alternateur la recharge au fur et à mesure.
Donc...
Le voyant de batterie qui reste allumé moteur en route : défaut de charge (alternateur fautif).
La batterie fourni donc l'énergie au moteur, mais elle n'est pas rechargée.
Au bout d'un moment, quand elle est déchargée, tout s'arrête...
Sur les voitures anciennes, remplacer l'alternateur et recharger la batterie suffisait à régler la panne.
Sur les voitures modernes (donc hum.. sophistiquées), le fait d'avoir le moteur en fonctionnement quand la batterie lâche, peut entrainer la destruction de certains organes électriques (certains capteurs par exemple).
Dans ton cas, je commencerais par essayer de démarrer avec une batterie saine (et à la bonne puissance et au bon ampérage, c'est important).
Si ça démarre, remplacement de l'alternateur.
Si ça démarre pas, passage à la valise par un spécialiste pour déterminer quel relais, capteur ou sonde est HS.
Courage,
François
Donc...
Courage,
François
ROBERT95
Saga a écrit :Tu as toujours la bonne vieille methode qui consiste a tapoter ton demarreur avec un manche en bois, si tu dis que malgre le booster/cables, rien ne se passe mais ton tableau de bord s'allume, ca peut etre effectivement ton demarreur, mais ce n'explique pas pourquoi ton auto s'est arretee bursquement.
Bonjour Saga,
Mon mari avait déjà essayé cette méthode (à tapoter sur le démareur) par contre il vaut mieux être deux pour le faire : un qui tapote et l'autre qui essaye de démarer, donc on va réessayer une nouvelle fois lorsqu'il retrera en fin de semaine. J'ai plus l'impression que c'est un problème de court-circuit car il avait une grande condensation au niveau du coffre (batterie, glace sur la roue de secours ainsi que sur les câbles de redémarrage). Et surtout lorsque que l'on a essayé de redémarer la voiture au deuxième coup il y a eu un drôle de bruit sous le capot comme un "grésillement" !
Bonne journée à vous tous!
INES
ROBERT95
oxi81 a écrit :Reprenons depuis le début.
Donc...
Courage,
François
Bonjour François,
Je pense effectivement qu'à partir de la semaine prochaine, elle passera sûrement à la valise car il va falloir que j'essaye avec une autre batterie (celle qui m'a été prétée par un ami n'est peut-être pas si "saine" que cela) et si cette dernière ne la fait pas redémarer alors c'est l'alternateur sinon c'est un capteur ,ou ou ou ..donc valise !!!!!!!!!!!!!!!.........
Merci pour le courage car il en faut dans ces moments là!
Merci François
ROBERT95
Bonsoir à tous,
Bon je reviens vers vous car on a peut-être trouvé la panne : c'est probablement dû au relais de coupure de démareur mais pour le tester on a essayé d'en trouver un dans une casse mais en vain, pas de bmw en vue. On a fait les casses de la patte d'oie d'herblay (95) aussi vers pierrefitte (93). Où peut-on trouver des casses ou des pièces détachées d'occasion dans la région parisienne nord!!!!
Merci à vous!
[au fait, elle n'est toujours pas passée à la valise!! cela coûte tellement!]
Je vous souhaite une bonne soirée
A très bientôt !!!
INES
Merci à vous!
A très bientôt !!!
INES
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut, étant originaire du 93 (Drancy) je connais quelque casse, mais je ne pourrai pas te donner un itinéraire précis par ce que je ne me rapelle plus, ça fait déjà quelque temps. Tu en a une a la courneuve (casse 200), une au blanc mesnil mais je crois qu'elle a fermé depuis, une juste a coté de l'aéroport charle de gaule donc plus près de chez toi, je ne sais plus sur qu'elle sorti elle est, il me semble que c'est l'A4, tu tombe sur un rond point et tu a une tout petit ruelle qui s'enfonce entre les arbre et elle est au bout, normalement tu la repere de loin car elle a une mini tour avec une voiture en son sommet ...
Désolé de ne pouvoir te donner plus de precision, g'en connais une autre mais je ne me rapelle plus dans quelle ville c'est .... mais c'est dans le 77 donc ça te fera peut être loiin pour un relai
ROBERT95
Peraltas a écrit :Salut, étant originaire du 93 (Drancy) je connais quelque casse, mais je ne pourrai pas te donner un itinéraire précis par ce que je ne me rapelle plus, ça fait déjà quelque temps. Tu en a une a la courneuve (casse 200), une au blanc mesnil mais je crois qu'elle a fermé depuis, une juste a coté de l'aéroport charle de gaule donc plus près de chez toi, je ne sais plus sur qu'elle sorti elle est, il me semble que c'est l'A4, tu tombe sur un rond point et tu a une tout petit ruelle qui s'enfonce entre les arbre et elle est au bout, normalement tu la repere de loin car elle a une mini tour avec une voiture en son sommet ...
Bonsoir à tous,
Merci à toi Peraltas, mon mari ira ce weekend voir à LA COURNEUVE et au BLANCMESNIL
Sinon, apparemment il y a "BM 92 SPECIALISTE BMW PIECES D OCCASIONS ET NEUVES"
ADRESSE : 06 Rue Rossignol Dubost - Atelier : 157 avenue des Grésillons
92230 GENNEVILLIERS
Hauts-de-Seine - Ile-de-France
Je vais les appeler au plus tôt !
Merci encore Peraltas
Bonne soirée
INES
- Peraltas
Ok je ne connais pas mais c'est toujours bon a savoir
Tiens nous au courant pour la suite
Bone courage
Bone courage
ROBERT95
Peraltas a écrit :Ok je ne connais pas mais c'est toujours bon a savoir![]()
Bone courage
Bonsoir à tous,
Le capteur ou plutot le relais qui était sensé être incriminé s'appelle un boitier de commande de courant continu : donc ce n'était pas cela !!!
Je vous avoue que j'attends encore "une personne" pour pouvoir la passer à la valise sans que cela me coûte !!! Elle rentre de vacances qu'à partir du 04 mars, je prendrai rendez-vous dès son retour!!!
Quoi qu'il en soit j'ai vraiment des gros doutes sur la simplicité de la panne car au final on a testé tous les fusibles, le neiman, la batterie, des relais, le démarreur, .... Le problème doit être sûrement électrique, problème de masse....
Ce qui m'intrigue surtout c'est le bruit que j'avais entendu lors de la deuxième mis en route et que le moteur s'éteingnit, avec un bruit bizarre comme un grésillement!!!
Je vous tiens au courant, promis ! Je suis impatiente!!!
Bonne soirée à tous!
INES
- Peraltas
Ah bah mer... je nai meme jamais entendu parlé de ca comme boitier
Si cest un probleme de masse il faudrai verifier tous les point dancrage mais je ne sais pas ou ils sont faudrai que je me renseigne
Si cest la masse je pense pas que la valise puisse sortir ca comme default ...
ROBERT95
Peraltas a écrit :Ah bah mer... je nai meme jamais entendu parlé de ca comme boitier![]()
Si cest un probleme de masse il faudrai verifier tous les point dancrage mais je ne sais pas ou ils sont faudrai que je me renseigne![]()
Bonjour Peraltas,
J'espère bien moi aussi que la valise pourra faire apparaître ce type de défaut, je croise les doigts!!!
Merci pour ta réponse et je te dis à bientôt pour de bonnes nouvelles je l'espère!!
INES
