Puissance batterie avant changement
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Puissance batterie avant changement
Alors a quoi sert l'alternateur ...
la tache principale d'un alternateur prendre le dessus sur la batterie et fournir le courrant nécessaire a tous l'équipement électrique de la voiture .
Y en faut des bornes pour recharges une batterie ,
sa servirai a quoi les chargeur de batterie alors ?
Sinon tous le monde roulerai juste
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Je suis d'accord avec biff ,12.1 moteur éteint c'est normal!
Tout dépend des conditions dans lesquelles tu as relevé cette valeur (température,le matin).
L'alternateur à pour but de recharger la batterie et non pas de subvenir au besoin de la voiture en élècticité.
Essayes un peu de débrancher ta batterie moteur tournant et tu verras que ton alternateur ne suffis pas.
revois tes cours ,
si tu débranche ta batterie et que le moteur coupe mon grand c'est ton alter qui est mort .
Meme au code de la route quand tu passe le permis on te l'aprends
- chriskala
Exact,
je me suis documanté entre temps.
- chriskala
Documenté ,pardon.
bonjour
Ou voit on le voltage de la batterie ?
lolo
lolo
bmw77 a écrit :la tache principale d'un alternateur prendre le dessus sur la batterie et fournir le courrant nécessaire a tous l'équipement électrique de la voiture .
Et charger la batterie , c'est pas pour rien qu'il font pas loin de 150amp en puissance et c'est bien plus que n'importe quel chargeur de batterie .
Maintenant une batterie n'a aucunement besoin d'être mise en charge avec un chargeur si l'alternateur remplis correctement son rôle où alors il faut que je change de job et arrête l'électicité auto et poids lourd .....
En effet c'est encore se dernier qui fournis le courant une fois le véhicule démarré la batterie ne servant que de "tampon" .
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
chriskala a écrit :Je suis d'accord avec biff ,12.1 moteur éteint c'est normal!
Si tu débranches ta batterie moteur tournant, ça va être un beau carnage dans ta BMW ou toute autre auto supérieure aux années 90.....
En debranchant la batterie qui sert de tampon,ta tension alternateur va monter à près de 20volts.
L'électronique ne va pas apprécier
lolo7602 a écrit :bonjour
lolo
Personne ???
