de l air dans le circuit de gasoil
olivier94
Re: de l air dans le circuit de gasoil
Message par olivier94 »
Bonjour voila les pièces ont été changer ce we il y as du bon et du mauvais
le bon débimètre changer ça c est OK plus de trou a l accélération elle as retrouver toute sa puissance
pompe de gavage changer mais pas d effet elle se désamorce a partir du 3/4 du plein une fois en route aucuns soucis a vu aussi avant le point critique des 3/4 elle démarre au quart de tour j ais refais le plein pour tester de nouveau sur la semaine
donc reste le point noir de la pompe a injection a ce sujet une question
en cas de passage a la valise chez BMW la panne peut elle ètre trouver ??
ou changement de la pompe par une d occasion révisé et garantie
une dernière chose a laquelle j ais penser le réservoir percé bref c est le casse tète *61*
olivier94
Bonjour a tous voila la panne est trouvé c étais l injecteur pilote qui fuyais plus une canalisation sur le réservoir tout a été changer plus les courroies d accessoire elle tourne et démarre impect :merci:
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Nikel tant mieux pour tout. Bonne continuation.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
