batterie 325 ci cab
carlitolino
Véhicule : BMW M3 E93
VIN (Les 7 derniers caractères) : P323508
Re: batterie 325 ci cab
Message par carlitolino »
zoukeo a écrit :non c'est bien à la masse qu'il faut le faire. Les fusibles que tu as enlevés correspondant tous à la ventilation ? Si oui, les as tu enlevés un par un ou tous en même temps? Sinon, fait un test en enlevant tous les fusibles liés à celle-ci. Si la voiture redémarre le lendemain, c'est que c'est ton module de ventilation.
oui tous les 3 en même temps...je vais une fois les sortir et les laisser dehors une journée pour voir
carlitolino
meme en sortant les 3 fusible j'ai meme fuite ds les 4A... avec radio enlever pareil.
je ne pense plu que ca soit lié a quelque chose des fusibles ou bien?
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Message par remox68 »
Ton consommateur peu etre n'importe quoi
La radio , Une lumiére dans le coffre qui reste allumer quand tu le ferme ,pareil pour la boite a gant , Ta brancher un ampli en direct peu étre .....
Faut tous tester jusk'a trouver ton probléme
carlitolino
pas de fuite c’était la batterie qui était molle,je l'ai rechargé et tout va bien
remox68
Super alors si tout va bien
Moi je pensait que tu avait rouler assez longtemp pour pouvoir recharger ta batterie par l'alternateur
