[TUTO] Suppression des clapets d'admission
Postez ici vos tutoriels !
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: [TUTO] Suppression des clapets d'admission
Message par jean019 »
Regarde ton type moteur, si tu as un m57m2 alors mieux vaut virer les clapets (qui risquent de fuire mais pas de casser contrairement aux anciennes e46/e39) et les remplacer par des bouchons.
A noter par rapport à ce tuto, je preconise de conserver la tringlerie (meme si elle ne sert plus a rien) et tout les durites branchées, car sinon il peut y avoir plus de risques pour la pompe à vide.
rems13
Véhicule : 530d e60 lci
Message par rems13 »
merci de ta réponse
je vais regarder ca je tien au jut le forum
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Aucun risque pour la pompe a vide de supprimer la tringlerie et les durites inutiles .....
jean019
Je ne vois pas l'interet de l'enlever, au mieux ca fait gagner quoi ? 200g ? Et des éventuelles emmerdes..
biff
Message par biff »
tu as ton point de vue , chacun le sien !
moi je vois un complet durite qui ne finira pas par fuir avec l'usure et craqueler , provoquer des pertes de dépression et donc des pertes de puissance sur le circuit complet , les 200gr certes on s'en fout complet ;)
de là a annoncer des pannes futures sur la pompe a vide *41*
minou21
Véhicule : Bmw (E91) 335d pack ///M
Message par minou21 »
Bonjour, j'ai une question pour ceux qui ont fait cette modification, avez vous ressenti une différence après avoir enlever ces clapets quand vous éteignez votre moteur?
Comment fonctionne t ils? Ils tourne sur eux même, ou juste d'un demi tour pour faire étouffer le moteur à l'extinction, car si ils servent à étouffer ils peuvent sauver le moteur en cas d'emballement de celui-ci comme sur mon tdi.
ewan
Véhicule : Bmw (e60) 530da pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B642884
Message par ewan »
bonjour ,biff etant un novice en mécanique :la suppression des clapets sur une e60 est ce pareille car tu as une e61 . suis obliger de démonter pour avoir le diametre des bouchons s'est sa ?
biff
Message par biff »
E60 et E61 c'est pareil ce 'est que la dénomination commerciale , l'une est la berline , l'autre le break .... le moteur reste identique
rems13
Bonjour a tous et bonnes fêtes
je viens de lires le sujet de suppressions des clapets d'admission
Pour ma part et pour ceux qui n'ont pas de budget pour le faire
Il suffit juste de déposer les 6 clapet ou les 4 celons la motorisation que vous avez
ont retire l'axe le volet et le contour qui sert de palier il nous reste donc la partie palier extérieur avec son joint celle normalement qui devrait être remplacer par le bouchon alu
Vu que l'ont a retiré l'axe du volet nous avons un trou pour sont passage
mesurez ce trou avec un pied a coulisse il vous suffira juste de le tarauder en M6 et d'y mettre une vis CHC de longueur 10MM avec un frein filet fort (pour étancher la partie filetée et assurer le maintient de la vis)
Changez les joints torique et remontez le tout
je les fait sur un 530d et 330 d sans problème
Désolé pour les photos j'en ai pas fait du moins j'y est pas pensé
Pour ceux que ça intéresse je peux vous donner un coup de main voir vous le faire contactez moi en pv c'est gratuit bien sur !!
REM :trinque:
ewan
Message par ewan »
salut a vous j'ai une question toute béte avec quel type de produit nettoyer vous le collecteur d'admission et egr svp merci 46* *62* *br* *11* *98/
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
