Page 2 sur 7
Re: Problème de ralenti
Posté : 04 janv. 2013 00:31
par Lilmemt
J'ai pas pu regarder aujourd'hui(journée surchargée) je regarde demain. Mais je me disais.. Ça a commencé depuis que j'ai mis de l'essence dans une vieille station... Je me demande si ça n'a pas jouer un rôle la dessus genre une essence de très mauvais qualité (sp95)
Posté : 04 janv. 2013 07:47
par pierrot_13
ben tu dis que ça ne le fait pas à froid. A mon avis si l'essence n'était pas bonne ça le ferait tout le temps , non?
et ta voiture doit pouvoir fonctionner au SP95 car c'est le carburant de base pour les catalisées
Posté : 05 janv. 2013 20:06
par Lilmemt
Hello pierrot ! J'ai fait ma vidange, en passant l'ancien propriétaire m'as bien menti... L'huile a parlé.. Il a pas du faire de service depuis au moins 30-40 milles km... C'est dommage que les gens ne prennent pas soin de ces bijoux ..
Mais depuis la vidange le ralenti va déjà beaucoup mieux ! Il tramblote de temps en temps mais sinon plus de perte de puissance et elle n'a toujours pas calé une fois au repos..
Je vais changer la courroie accessoire la semaine prochaine ainsi que le filtre à air(boîte avec filtre conique)
Je te tiens au courant si y'a nouvelles quelles soient bonne ou mauvaises ..
Posté : 05 janv. 2013 20:11
par pierrot_13
hello lilmemt
hallucinant ce genre de comportement.
Etonnat que l'huile y soit pour quelque chose mais tant mieux si tu as résolu ton problème
Merci et à bientot
Pierre
Posté : 06 janv. 2013 15:15
par Lilmemt
Salut ! Je pense que la vidange y a joué un rôle car j'ai changé le filtre à huile aussi j'en ai profité pour laver le filtre à air etc ! Donc la ça va déjà mieux je suis encore jamais descendu en dessous de 600 tr/min ...
Ça me tue que des gens prennent pas soin de leurs voitures c'est tellement sacré une voiture haha
Merci encore des hypothèse proposer !
Posté : 08 janv. 2013 20:40
par Lilmemt
Hello Pierrot ! Le problème revient ... Enfait j'ai remarqué il ne fait ça que quand il fait près des 0 degrés ... Et quand je presse les gaz il y a comme un étouffement dans l'échappement des gazs ... Ça m'étonnerait que ce soit la sonde lambda ... Non?
Posté : 08 janv. 2013 20:48
par pierrot_13
hello lilment
débranche la sonde et vois si ça change quelque chose
Posté : 08 janv. 2013 21:55
par pierrot_13
re, ou alors c'est un capteur de température d'air d'asmission qui déconne ???
Posté : 09 janv. 2013 11:26
par Lilmemt
Yep !
Justement j'ai pensé à un capteur de température qui déconne à cause du froid (capteur fatigué...) ou la j'ai pensé à mon filtre à essence qui demanderait à être changé...
Comme l'ancien proprio n'avait pas fait de service depuis 40-50 milles km donc pas de changement de filtre ou bougie ... (l'huile de la vidange a parlé..)
Donc forcément j'ai pensé à tous les filtres et je les ai vérifié(air OK, huile Neuf,...) sauf celui à essence ... et j'ai lu que ça pouvait venir de la ... après on m'a dit le capteur AAC etc etc mais je vais commencer par la lambda et le filtre à essence ...
Pierrotm t'inquiète pas je vais débrancher la sonde lambda, mais mon pote chez qui je squatte sa box(chandelles,cric,etc) est en vacances j'attends qu'il rentre ...
Posté : 09 janv. 2013 19:25
par pierrot_13
hello, prends ton temps et bon courage
