Mes warnings se déclenchent tout seule
GT500CS
Véhicule : E46 325ci cab
Re: Mes warnings ce déclanchent tout seule
Message par GT500CS »
Je vous tiens au courant désque j'ai des news sur ça
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
GT500CS a écrit :Je vous tiens au courant désque j'ai des news sur ça
de toute façon tu l'as déjà faites cette manip, tous les cab ont cette fonction, elle sert quand on veut vérrouiller la voiture mais sans refermer la capote, comme ça il n'y a que le périmetrique et anti démarrage d'actif *98/
GT500CS
Re: Mes warnings se déclenchent tout seule
Bah non justement je ne savais pas que c'était possible j'ai toujours fermé normalement....et vu que ça ne clignote pas tout les jours et qu'il faut tomber dessus au bon moment pour le voir ca prend du temps pour ce rendre compte qu'il y à un problème
Ca veut dire que si je vérouille normalement en mode cabriolet et que je pose un sac dans la voiture ça doit faire clignoter les warnings
ricric11
GT500CS a écrit :Ca veut dire que si je vérouille normalement en mode cabriolet et que je pose un sac dans la voiture ça doit faire clignoter les warnings
même pas un sac, comme c'est du volumètrique un simple courant d'air et ça doit s'allumer,
mes parents sur leurs polo désactive le volumètrique quand il laisse leur chien dans la voiture parce que si il bouge ça sonne...
GT500CS
Je continue donc cette histoire
Hier j'ai essayé en fermant ma voiture d'appuyer une deuxième fois pour voir ce que ça donne et lorsque j'appuie une deuxième fois on voit bien la led rouge clignotante sous le rétroviseur qui ce fixe 3 secondes et qui reprend sont clignotement normal après. Est-ce que sa veut dire plus de volumétrique ou pas ?
J'ai donc essayé autre chose aussi : Secouer la voiture dans tout les sens avec et normalement sans le volumétrique mais ça ne fait pas clignoter les warnings, bizarre non
Si je ferme la voiture normalement et qu'ensuite j'appuie sur le bouton de la clef pour ouvrir le coffre la led sous le rétroviseur clignote très rapidement pendant 3 secondes puis ce remet à clignoter normalement et quand je claque le coffre pour le refermer les warnings clignote 1 fois pour dire que l'alarme reprend en compte le coffre fermé, donc ça c'est bon
J'ai pas pu tester encore si le volumétrique fonctionne comme tu le dit en mode cabriolet, il pleut par chez moi
GT500CS
Petite suite à mon histoire de sapin de noël
Depuis plusieurs jours que je surveille comme par hasard elle clignote pas la capricieuse *63* *63* *63* *63* ...sauf ce soir 46*
Un voisin qui vient de ce garer à 5 mètres de ma voiture la vue ce déclencher pendant qu'il ce garer et vient de me le dire, il était très étonné qu'elle ce soit déclenché sans avoir vu ou fait quelquechose
Loonyzou
Message par Loonyzou »
GT500CS a écrit :Petite suite à mon histoire de sapin de noël
Ca ne serait pas un capteur de vibration ou ptet le volumetrique qui capte quelque chose qui vibre a l'interieur de la voiture quand une voiture passe a cote. Je pense que c'est ce qui a fait clignoter celle de mon voisin quand je suis passe a cote.
GT500CS
Elle est garée en bord de route donc si c'était vraiment ça elle " sapinerait " ( du verbe sapiner *br* ) toute la journée
Loonyzou
GT500CS a écrit :Elle est garée en bord de route donc si c'était vraiment ça elle " sapinerait " ( du verbe sapiner *br* ) toute la journée
Mouais, je pense qu'un valisage (du verbe valiser *15* ) pourrait lui faire du bien.
GT500CS
Je le pense aussi
