pneus 205/50 R17 ou 225/45 R17 janttes style 142
FaBoLoUs972
Re: pneus 205/50 R17 ou 225/45 R17 janttes style 142
Message par FaBoLoUs972 »
ok,
j'ai vu c'est pneus qui me plait
http://www.allopneus.com/MICHELIN-PRIMA ... 15169.html
Loonyzou
Message par Loonyzou »
olivier95 a écrit :La monte de mon E46 est bien en 225/45/17 91W (330D)
Lorsque c'est plus large à l'arrière il faut mettre du 18.
L'étiquette sur l'intérieur de la porte avant coté conducteur te donne tes homologations.
Cordialement
Je crois que la monte mixte existe aussi pour les jantes en 17 du pack M il me semble.
Je crois que le 205/50/17 est aussi homologué mais plutot pour les pneus hiver.
toony80
Véhicule : 330 D PACK M2 Berline 220cv
Message par toony80 »
Cordialement
bonjour, en fait ce n'est pas obligatoire de mettre du 18 à l'arrière pour que ce soit plus large et homologué :
prends les jantes style 68M (celles du pack m2 sur série 3 E46) ou meme les styles 97M (celles du pack M sur compact E46)
et bien c'est du 17 pouces.
voici des réf :
modèles - Jantes en alliage léger d'origine BMW
http://www.vogus.de/RIN/FR/index.html
Style 97 M à doubles rayons
Série 3 (E46), sauf M3
Dimensions roue, avant: 7,5 x 17
Dimensions roue, arrière: 8,5 x 17
Version N° de référence Prix incl. TVA
Jante seule, avant, sans pneumatique 36 11 2 282 350 € 437,74
Jante seule, arrière, sans pneumatique 36 11 2 282 360 € 483,18
Cache-moyeu 36 13 6 783 536 € 11,72
Style 68 M à doubles rayons
Dimensions roue, avant: 7,5 x 17 225/45 ZR17
Dimensions roue, arrière: 8,5 x 17 245/40 ZR17
Jeu de roues complètes (Michelin) 36 11 0 006 661 € 2 586,00
Jante seule, avant, sans pneumatique 36 11 2 229 180 € 678,13
Jante seule, arrière, sans pneumatique 36 11 2 229 135 € 749,89
Charly63
Véhicule : bmw (e46) 330xd touring pack m2
Message par Charly63 »
Donc la jante style 142 et bien des jantes pour serie 1 en monte mixte plus large pour l'arrière.......
205/50/17 pour l'avant et 225/45/17 pour l'arrière
FaBoLoUs972
Re: pneus 205/50 R17 ou 225/45 R17 janttes style 170
Merci beaucoup pour se lien toony80 je vein de regarder les jantes. et mes jantes sont Style 170 à rayons en étoile jantes pour e46 que je veux monté sur pneu.
et d'origines j'ai Style 45 à rayons en étoile.
Charly63
Ah .... style 170 cela change tous du peut monter du 205/50/17 ou 225/45/ 17 les deux tailles sont homologués pour la e46 voilà *98/
FaBoLoUs972
Charly63 a écrit :Ah .... style 170 cela change tous du peut monter du 205/50/17 ou 225/45/ 17 les deux tailles sont homologués pour la e46 voilà *98/
Ok et quelle sont les differences entre c'est pneu et le mieux?
Charly63
Peut-être une coïncidence la première bmw e46 que j'ai eu 330xd phase 1 pneus en 205/50/17 et les autres 3 330xd e46 phase 2 monter en 225/45/17 si cela peut d'aider
par contre l'hiver en pneus neige je monte la voiture en 205/50/17 , les 205/50/17 peut-être moins dur à vérifier...
GT500CS
Véhicule : E46 325ci cab
Message par GT500CS »
Juste pour dire que j'ai le pack m2 et donc les jantes 68M et que j'HALLUCINE sur le prix des jantes nu !!! Faut pas en péter une
FaBoLoUs972
GT500CS a écrit :Juste pour dire que j'ai le pack m2 et donc les jantes 68M et que j'HALLUCINE sur le prix des jantes nu !!! Faut pas en péter une
j'avoue avec le prix d'une original tu peux acheté 4 réplique lol.
merci pour les conseil je vais acheté les Michelin PRIMACY HP 225/45R17 91W.
