salut,
passage a la valise obligatoire pour savoir si c'est ta sonde lambda qui est hs.
en faite tes premiere sonde mesure le taux o² que tu a a la sortie de ton moteur et les deux apres le cata mesure egalement le taux de o² afin de confirmer que ton cata a bien fait son travail et du coup le lambda idéal doit etre égale a 1.
cette info est donner au calculo moteur qui lui régule du coup l'injection de l'essence afin donc d'avoir un lambda de 1.
si ta sonde est hs et que tu continue a rouler longtemps comme sa tu risque de flinguer ton cata.
je te conseil donc de la passer asser rapidement a la valise afin de confirmer si le souci vien bien de la ou pas.
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 23 déc. 2025 06:20
HELP Sonde lambda HS ?
- malfra90
- Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
