Pneus 255/40/17:chaines, chaussettes?
- DeK
- Véhicule : 325d E91 LCI
Re: Pneus 255/40/17:chaines, chaussettes?
si ça se passe mal à l'usage j'en ferais part ici même.
Momcilo
Salut DeK,
super idée tes photos.
Je crois comprendre que le problème est d epasser les mains derrière le pneu et non la taille des chaines qui toucheraient l'aile!
Peut etre qu'un "cric embarqué" résoudrait tous les problèmes
Je ferais aussi l'essai et posterais par la suite
seb76490
bonjour,
pour ma part j'ai un 330xd sport pack m en monte asymetrique 225/35/18 et devant partir au ski j'ai esayer de chaines normal et pas top une fois charger. pour moi trop de risque pr les jantes et les ailes. j'ai donc acheter des chaines thule k-summit pr 250E en belgique, (ca fait un investissements quand meme) mais apres montages cela parrait sans risques. elles peuvent etre montée sur multitude de pneumatiques et au besoin il y a des personnes qui en loue aussi sur le bon coin. bon pour moi etant en quatre roue motrices pas forcement besoin mais obligatoires pour monter en montagne si panneau b52 present.
Zwax
- Véhicule : 330D
Petit témoignage récent pour 330d pack M : impossible de mettre les chaussettes sans surélever la voiture car on passe pas les mains entre la roue et l'aile. Par contre une fois chaussées (cric chez garagiste) relative bonne motricité et accès en station sans problème. Autre problème : pour enlever les chaussettes : même galère avec cric et beaucoup de patience compte tenu de la taille des pneus.
Me reste à essayer les chaines track
Sinon en taille de pneus est ce que parmi certains ont abandonné la taille asymétrique et ont pris 4 pneus en 225/45 R17 sur les jantes d'origine? Autrement dit, peut on remplacer le 255/40 par le 225/45 sans changer la jante ?
Merci par avance
Merci par avance
- fredicot
- Véhicule : BMW 320D Touring
je l'avais dit sur un autre post, pas facile de monter les chaussettes sans cric quand tu as un chassis sport, par contre j'en avais pas eu besoin pour le demontage (mais je suis en 16", ceci explique surement cela...). C'est pas pour le temps que ca prend et ca facilite grandement les choses et ca permet de monter les chaines ou chaussettes quasi parfaitement du 1er coup.
Tu avais quoi comme chausette Zwax? moi c'est des easy grip
Zwax
- Véhicule : 330D
fredicot a écrit :je l'avais dit sur un autre post, pas facile de monter les chaussettes sans cric quand tu as un chassis sport, par contre j'en avais pas eu besoin pour le demontage (mais je suis en 16", ceci explique surement cela...). C'est pas pour le temps que ca prend et ca facilite grandement les choses et ca permet de monter les chaines ou chaussettes quasi parfaitement du 1er coup.
Tu avais quoi comme chaussette Zwax? moi c'est des easy grip
Chaussette "SHOW 7" achetées en concession BMW par l'un de leur fournisseur. Je confirme : impossible à enlever sans cric sinon il faut couper (peut etre expliqué par le fait que je les ai laissées sur les pneus pendant 4 jours ?)
Pour toi, même pour mettre les chaines il faudrait s'aider d'un cric ? (j'envisage track 211)
- fredicot
Je connais pas exactement le principe de montage des track 211, pour des chaines classique a mon avis c'est comme les chausettes mais vu que les track 211 tu passes rien derriere la roue tu n'es peut etre pas obligé d'utiliser un cric.
Zwax
- Véhicule : 330D
Ca y est ! j'ai fait l'achat des trak 211. Pas besoin de crick. Elles se mettent très facilement (sur route sèche pour l'instant) et il reste un peu de place entre la chaine et l'aile une fois surle pneu. Vous tiens informé si j'utilise très rapidement !
jerome13
- Véhicule : 320d touring sport design
Bonjour à tous, je redoutais ce moment depuis l'achat de la mienne mais çà c'est finalement trés bien passé.
Donc une 320d Touring Pack M jantes en 17' est tout à fait chainable avec des chaines en 9 mm de chez thulle....
Le plus dur c'est de fixer l'arceau derrière la roue vu que l'on ne peut pas passer la main entre la roue et l'aile, donc on le fixe prés du sol et on fait tourner la chaine, et voilà...
