changement support moteur bmw e39
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
Re: changement support moteur bmw e39
Salut J'ai fait un tuto mon 330d, ça doit être similaire.
Regarde:
supports-moteur-sur-330d-cd-t49252.html
Regarde:
- Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
Eviter de faire passer le cri a travers le carter =D
puis le cri et juste pour soulager le moteur éviter qu'il tombe donc tu le met en contact et tu monte legerement pas trop sinon tu va abîmer les support du haut et si tu lève pas assez bah tu abîme se du bas lol
- graslandman
Jason38 a écrit :Eviter de faire passer le cri a travers le carter =D
Les supports du haut??? Où as tu vu qu'ils y avaient des supports en haut du moteur?? le moteur de la 530 et 330 est identique(pratiquement) donc la manip sera similaire à celle expliqué sur mon tuto!
Il faut lever l'ensemble boite- moteur d'environ 10 cm pour pouvoir les changer.
Suit mon tutoriel et cela devrai le faire et prends de bons conseils Foudewago!!!
- Jason38
oui ces vrai quil n'y a pas de support haut je ne sais pas pk j'ai dit sa
salut les gars merci pour vos info j ai regarder ton tuto sa va maider se nest pas tout a fait pareil car mon support droit n est pas comme celui de la 330 mais sa doit pas changer grand chose.je vous tien au courant un fois l affaire faite mais sa sera pa pour le moment j ai 50cm de neige dans le jardin!!!
- graslandman
Ok Tiens nous au jus
salut sa ye j ai changer mais deux support moteur cette apres midi tant que le soleil etait de la partie!! cetait vraiment pas compliquer merci pour vos info les gars sa ma bien servi.resultat le gauche etait carrement casser!mais sa na pas resolu mais souci de vibration...
Lu
Met ton cric sous le carter mais mets une grosse cale en bois large pour pas faire un appuis sur unr petite surface,
sinon tu peux peter ton carter ou tu peux lever sous la bv
meci pour le conseil mais comme je lai ecrit plus haut jai deja changer les deux support !!
j ai du nouveau en regardant de plus pres ma boite de vitesse je me suis apercu quil me mander l armortisseur de vibration! mon support et casser et ne peut plus le recevoir.je cherche donc un support de boite!! possible que mais vibration vienne de la
