bruits dans l'habitacle
luffy34
Re: bruits dans l'habitacle
Message par luffy34 »
pour un roulement, le bruit doit aussi s'amplifier quand tu prend un virage :wink:
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
aznviet a écrit :Moi aussi j'ai un roulement de roue à changer. Mais je n'arrive pas à déterminer lequel c'est !!! *63*
Me too!
Il faut la mettre sur le pont et faire tourner les roues une a une a la main.. Déjà, on entends bien ;)
mABgirl
luffy34 a écrit :pour un roulement, le bruit doit aussi s'amplifier quand tu prend un virage :wink:
Exacte..
Et si on ne sait pas de quel coté, vient le bruit, le mieux est de prendre une sortie de voie express qui tourne bien comme il le faut, et on l entends surtout en roue libre... Virage a gauche bruit a droite, virage a droite bruit a gauche.. *59/
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Par contre il se peut que ce soit ton pont arrière, les symptôme sont les mêmes.
La seule différence viendra du fait que si le bruit reste le même en tournant, alors c'est bien ton pont.
*59/
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
Comme il vaut mieux, je crois, changer les deux du même train, il suffit de répérer si c'est un bruit qui vient de l'AV ou de l'AR. Au cas fait monter quelqu'un posté à l'AV ou à l'AR *59/
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Le jour où je l'ai mis sur le pont le bruit n'était pas encore assez fort pour que je l'entende en tournant les roues.
Je vais tenter le coup du virage. De l'intérieur on a du mal à déterminer d'où ça vient. A croire que le bruit court d'avant en arrière et de gauche à droite **1
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
il faut soulever la voiture et faire tourner la roue, ça s'entend si le roulement est HS ....
c'est plus facile à l'avant car il n'y a pas la transmission **2
samln9
Véhicule : 323 ti/ r19 16s
Message par samln9 »
mon mecano vient d'essayer l'auto!!
il l'a balancé de gauche à droite au point mort etc etc............
et verdicte!!!
a priori les pneus arrieres sont usés en escalier :trinque:
le bruit proviendrait de là à priori!
on va lui changer ses basket et je vous tiens au jus
:merci:
pierrot_13
ok mais si c'est ça il faudra trouver l'origine du problème. (sur certaines voitures çà vient de l'ESP qui est sollicité)
samln9
mon mecano me parlait également de la qualité de stockage du pneumatique!!
