Batterie qui se décharge en 1 nuit !
medah
Re: ma batterie se decharge en 1 nuit
bonjour ,
jai le même souci sur ma 530d , j'ai changé la batterie , le probleme persiste , l'ordinateur de bord me marque forte décharge batterie , on ma changé le condensateur de l'alternateur hier soir
214 euros , en vain la batteri ne charge toujours pas , je ne sais plu quoi faire , je vais être obligé de me rendre chez bmw le seul problème est l'attente du rendez vous : 15 jours ......
aidez moi merci
aidez moi merci
darek 1966
- Véhicule : bmw e60 pack M 535D
salut
a voir ? IBS câble borne négative batterie masse auto normalement auto après la fermeture se met en mode veille après 25min. plus info sur message perso
reedjocha
bonjour
pour ma part j'ai eu ce probleme avec ma 525da cela venais du boitier bluetooth hs
qui ce trouve dans le coffre je l'ai debranche et j'ai pontet la fibre optique avec
une piece achetee chez bmw
dawid95
exact ça peut venir du boitier bluetooth, le mien avait laché...
Quand le contact est coupé tu n'entends pas un ventilo tourner à coté de l'autoradio? Si c'est le cas enlève le fusible voir si le bruit s'arrête.
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
salut ou se trouve le fusible du moins lequel merci car j ai le meme probleme batterie a plat presque tout les matins et en effet j entend un petit ventilo dans la console
info 530d e60 01/2005 merci
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
As tu essayé de couper ton alarme pour une nuit ?
cramer2A
non ,j enleve le fusible tu veux dire ...
Paf la bm
- Véhicule : 320D
Un bon moyen de vérifier si la batterie est bonne est de débrancher le moins après l'arrêt de la voiture et de mesurer la tension batterie une heure après.
Ensuite re mesurer la tension batterie une douzaine d'heure plus tard. La tension doit être supérieur à 12,5 v pour une batterie en bon état et ne doit pas perdre plus de 0,3 V en 12 heures.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Oui enfin couper tout ce qui pompe la batterie au repos...
- geoffv
- Véhicule : BMW 520D e61
tu sais si la voiture a été reprogrammé suite au changement de la batterie qu'elle se charge en conséquence ?
