problemes d autoradio...
Goak
Re: problemes d autoradio...
Message par Goak »
stephane06 a écrit :up !!!!
....+ de 300 vues....et personne pour m aider a me depatouiller de mon probleme :?: :shock: :roll:
Je crois qu'on est plein à bien vouloir t'aider, mais n'ayant jamais rencontré le problème, on ne peut pas t'aider.
master.aba
Message par master.aba »
salut,
Regard dans ton coffre sous la roue de secours, se trouve des boitier (si tu a une serie 5 de "première version") tu verra un boitier mpm, il gère l'écran, l'autoradio et surement d'autres choses.
J'ai eu plus ou moins les mêmes symptômes que toi avant que se boitier rends l'âme, la cause c'était de l'eau qui c'était accumulé dans le bac ou se trouve tous les boitiers.
Je sais pas si se sera ton cas mais vérifie sa coûte rien.
stephane06
Message par stephane06 »
merci!!! je viens de verifier....pas de degats...pas d humidite sous celle ci....par contre j ai trouve quelques depots de sel au fond...et comme l electronique fait pas bon menage avec....
quels symptomes avais tu stp ?
thocra
Véhicule : 528iA F10 Exclusive
Code VIN : C626200
Message par thocra »
bj, pour ton boitier si tu as la possibilité de voir le circuit imprimé ou tout autre connectique électronique
utilise un nettoyant aérosol spécial pour l’électronique (regarde chez conrad par ex)
Car si tu as du sel *64* cela va nettoyer, par contre si c'est déjà attaquer reste plus plus qu'à la changer
mais confirme le avec la concession, faudrait pas le changer pour rien.
si c'est pas cela, je pencherai pour un faux contact qq part, et là :evil: c'est mortel car c'est pas facile à trouver!
pour ton a coup sur boite, réinitialise le: appuie sur accélérateur (à fond au second cran) puis met le contact, je crois qu'il faut attendre un peu
Après cela si tu a tjs le pb, voit bmw et appel ZF aussi (car ils t’ont fait la vidange apparemment)
sinon créer un post que pour ton pb de boite ou regarde les plus anciens
stephane06
merci !!!....pour la boite....ptain ....j avais oublie :!: :!: *25* ....mon oncle est ingenieur a la generale motor....et est concepteur de la boite auto de la serie 3.... :oops: :lol: ...il va demander a ceux qui se sont occupes de la boite de la serie 5....il m a dit que se n etait pas la m :!: ...je vous tiens au jus....tjs bon a savoir :!: *59/
