Comment remettre le câble de la poignée de porte
- Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Re: Comment remettre le câble de la poignée de porte
ouais c'est pas facile essaye de trouver des petites mains ^^ moi la première fois j'avais cassé le support noir qui évite au cable de trop bouger donc hop un rizlan et sa ne bouge plus par contre pour mettre un rislan au niveau du bout de cable j'ai pas réussi. bon courage
- Véhicule : E46 325ci cab
:merci: ViCTOIRE j'ai réussi à remettre ce foutu câble cette après-midi !!!!
J'ai même des photos et une technique pour la prochaine fois que je vous donne car j'en ai trouvé nulle part on n'en fera un TuTo ( je pense que maintenant en 15 minutes c'est remis )
Donc comme on peut le voir sur les autres photos il y a un gros caoutchouc qui fait l'angle de la portière et celui-là se retire PRESQUE entièrement....faite très attention car il ne faut surtout pas le déchirer même s'il est résistant on ne sait jamais
Donc pour dégager ce caoutchouc il faut soulever légèrement la baguette aluminium extérieur qui fait joint sur la vitre et sortir le morceau gentiment de son logement de chaque coté de la vitre et la miracle on n'obtient une vue du dessus de l'endroit ou doit s'enclencher le câble
Donc voilà la bête
Et une fois retiré on voit clairement dans la porte
d'ailleurs là mon câble et bien mis
Donc maintenant dans votre main gauche vous prennez un tournevis fin et long et avec votre main droite vous bidouillez dans la portière pour amenez la boule du câble à l'endroit prévu ( à force d'essayé pour moi sa devient presque " facile " )
Bien sur cette boule fait chié et ce mets toujours de travers et le câble doit aussi etre bien placé donc une fois la boule presque mise dedans sont trou vous passez le tournevis par le haut pour appuyé dessus cette boule et la maintenir en place et là vous pouvez gigoter le câble pour qu'il passe la petite pointe de la pièce métallique et ensuite qu'il rentre dans la rainure ou il doit glisser et en même temps vous appuyez sur la boule du câble pour qu'elle rentre dans sont trou cette garce
Il vous reste ensuite à re-cliper le carré en plastique dans sont encoche, c'est un peu chiant à mettre car la câble et presque tendu donc moi ce que j'ai fait : Ma main droite est dans la potière avec le carré plastique entre le bout de mes doigts et Je tire sur la gaine avec ma main gauche pour gagner les 2 ou 3 mm qu'il manque et voilà
J'ai compris pourquoi le câble me fait chié comme ça,il manque le guide plastique de la gaine TouT vient de là car quand on fait descendre la vitre elle frotte et force sur la gaine et à force elle finie par la faire ce déccrocher à l'endroit du carré plastique...j'ai donc mis un bout de câble élèctrique que j'ai passé dans 2 trou dans la tolle intérieur de la portière et normalement ça ne devrait plus bouger
M'avez-vous compris ?
Donc voilà la bête
c'est ce que j'ai fait avec mon rizlan, ce que je ne comprend pas c'est que j'avais toujours le guide du cable quand il est sortis, bizarre m'enfin bon l'important est d'avoir trouvé la solution et quand tu es habitué sa ne prend plus autant de temps ^^
Bonsoir,
je pense avoir le même problème, je ne parviens plus à ouvrir ma porte de l'extérieur... En enlevant le "capuchon" de la tranche de la porte on peut voir si c'est le cable qui est sorti de son logement?
On doit obligatoirement enlever l'airbag pour remettre le cable en place?
J'y ai passé l'après midi mais j'ai finit par me rendre compte que la fixation de la gaine était sorti de son logement... Tout est rentré dans l'ordre et sans frais!
- Véhicule : BMW (e46) 320d pack business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PM86938
Je sais ce topic date de 2012 mais j'aurais besoin de savoir où je peux trouver ce câble de portière, mon câble est complètement cassé.
Merci par avance !
Merci par avance !
- Rom8933
Salut, il serait bien de se présenter avant de poster.
Voici la référence du câble 51218213797
Un petit tour avec google et tu devrais trouver.
Rom8933 a écrit :Salut, il serait bien de se présenter avant de poster.
je sais que ce topic n'est pas récent mais il se trouve que j'ai actuellement ce problème sur ma porte conducteur.
Attention car la référence donnée ci-dessus n'est pas la bonne puisqu'elle concerne le câble d'ouverture à partir de la poignée intérieure qui est disponible à part (à commander dans le cas où on ne sait plus ouvrir de l'intérieur).
En ce qui concerne un défaut d'ouverture des portières de l'extérieur, le câble n'est pas disponible séparément. Dans ce cas, il faut commander le mécanisme intérieur complet de la poignée d'ouverture extérieure, sur cette pièce le cable est déjà fixé d'usine.
En ce qui concerne ma voiture (E46 M47N AS71), voici la référence : Support de poignée extér.porte av. gauche 09/2000 - 51217044839.
Voir ici (pièce n°14) : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AS71-EUR-09-2001-E46-BMW-320d&diagId=41_1354
