Face lift arriere
Prisath
- Véhicule : BMW 525D (E60)
Re: Face lift arriere
re !
Il faut verifier si tu as deja un module LM2 ou pas, les LM2 sont apparus a partir de 2006, je ne sais plus le mois excate.
Sinon Oui pour l'arriere il faut coder avec NCS EXPERT le module et inverser 2 fils sur les connecteurs des feux.
Pour l'avant il faudra verifier la couleur et l'emplacement des fils sur les phares.
Sur le connecteur du LM2, il faudra deplacer 2 fils.
Le mieux est quand meme de faire un retrofit complet avant et arriere.
- David35
- Véhicule : 530d e60
Prisath
Si j'ai bien suivi je peux ne pas m'occuper des fils de 5m de l'adaptateur arrière.
Ma voiture est de 2004 du coup j'ai surement le module de lumière LM1.
Je souhaite mettre les LCI Arrière de chez Oscaro (comme pour les Avants).
Par contre est ce possible de ne rien coder et juste les poser avec le kit retrofit comme pour l'avant ?
Si non, Quelles seraient les erreurs ou pb ? Voyant Obd, clignotement des feux ?
Sinon achat du module de lumière + codage avec NCS EXPERT mais je ne l'ai pas...
Prisath
je pense que tu n'as pas le choix, il faut coder.
Tu es ou dans le 35 ? Moi je suis sur Fougeres.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Pour le pasage de l'avant en LCI aucun codage ni boitier a changer . Je n'en ai pas eu besoin .
Prisath
il l'a deja fait a l'avant, il parle de l'arriere.
- David35
oui.
J'habite près de Bain de Bretagne.
Je t'ai envoyé un MP
