Bmw 330xd touring pack M2 Charly63
Charly63
Véhicule : bmw (e46) 330xd touring pack m2
Re: Bmw 330xd touring pack M2 Charly63
Message par Charly63 »
Kingvaras15 a écrit :superbe touring vivement que le mien passe en carrosserie ... je sais pas mais un xd déjà avec les ressort et amortisseur d'origine ça accroche bien je pense que tu devrai revenir au monte d'origine mais essai de voir si tu peu pas trouvé ressort + amortisseur sur oscaro en sachs
hello
oui je suis bien d'accord avec toi déjà d'origine par chez nous cela suffit.... **1 **1 mais le proprio d'avant a voulu ce faire plaisir je pense..... mais cela sert a rien les xd sont déjà raid , je voudrais revenir en origine mais je ne trouve pas de Sachs pour 330xd sur le net il ne faut la totale amortisseurs et ressorts
jaoued
Véhicule : BMW 330xd (E90)
Message par jaoued »
je suis moi aussi passé au kit B12 de bilstein. ressorts courts eibach et bilstein B8. déja les B8 sont des monotube a gaz, cela m’étonne que ca pisse de l'huile.
après en ce qui concerne le diag du mécano, je reste plutôt sceptique. ce qui rabaisse la voiture c'est le fait que les ressorts sont plus court. ce qui veut dire que ta voiture descend un peut mais pas que la roue remonte plus haut dans la caisse. en gros c'est comme si tu charge un peut ta voiture et que ca la fait descendre de 2-3cm. l'amortisseur B8 a d’ailleurs une course plus réduite (qui prouve que la roue ne remonte pas plus haut) pour s'adapter aux ressorts courts. en plus le kit B12 est certifié pour un usage sur route comparable a l'origine : http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/2299/TU-025057-E0-024.PDF
bref, pour avoir longtemps fait le tour des possibilités avant de choisir mes amortisseurs je peut te dire :
les pièces d'origine BMW sont en réalité du bilstein sur les xd et les pack M, sur le reste c'est du sach
sur le xd, il n'y a pas trop de choix, soit de l'origine (attention la facture), soit du bilstein. le reste (QUINTON HAZELL, DELPHI, MEYLE) je ne le conseil pas trop et puis c'est difficile à trouver.
je ne prend pas la défense de bilstein, c'est juste que je les ais monter sur ma 330xd et j'explique pourquoi :
http://www.forum-bmw.fr/aide-pour-pose-d-amortisseurs-en-region-paca-t48959.html
si tes cardans sont morts c'est qu'il ont fait leurs temps tout simplement, vérifie auprès des propriétaires de 330xd et tu vera que ca se change quand la voiture commence à avoir des bornes.
Fredmas
Message par Fredmas »
Félicitation, très très beau Touring. *15*
J'aime beaucoup **2
Charly63
jaoued a écrit :je suis moi aussi passé au kit B12 de bilstein. ressorts courts eibach et bilstein B8. déja les B8 sont des monotube a gaz, cela m’étonne que ca pisse de l'huile.
Bonsoir jaoued
merci pour tes renseignements je ne suis peut être mal exprimer les cardans sont neuf ils ont 10000 kms pour les amortisseurs arrières LA REF: Bilstein court BE3-6866 B8 SPRINT je suis passer sous le pont avec le mécano Bmw et l'amorto et plein d'huile après dans mon explication j’exagère pour dire que la roue rentre dans le passage de roue ... mais ont trouver que les cardans ne travailler pas en ligne et que la durée de vie de ceux ci aller être réduit dans le temps cela fait comme ci la voiture était tous le temps charger en fin de compte .... merci *98/ *98/ *98/
Charly63
Fredmas a écrit :Félicitation, très très beau Touring. *15*
J'aime beaucoup **2
Merci pour elle
3 eme touring j'en suis fan *98/ *98/ *98/
jaoued
Charly63 a écrit :Bonsoir jaoued
j'ai pas vérifier la ref. du B8 j'ai pas tous les elements mais je t'invite à le faire. les amortos se changent par 2. pour ton inquiétude sur la durée de vie de tes cardans, le mieux c'est de pauser la voiture par terre (en position de repos) et de faire des photos des cardans. on pourra alors essayer de comparer les angles avec un autre véhicule en monte d'origine.
Charly63
j'ai vérifier la référence sur le net ce sont bien des b8 et pour le changement ces toujours la paires sinon ces la morts au premier virage pour les photos des cardans dés que je peux pas beaucoup de place la dessous..... :-( :-( merci encore pour ton aide
nass330xd46
Message par nass330xd46 »
Salut charly63 et tous les autres :)
Avant toute chose je tient a te dire que ta BMW est bien belle comme il le faut lol
Ensuite je voulait avoir ton avis par ce que justement moi j'aurai aimer rabaisser ma XD (pas pour que ce soit plus raide mais plutot pour l'esthétisme) car je la trouve trop haute (a mon gout)
Qu'en pensez vous ? jaoued je voudrait bien ton avis aussi
Merci d'avance et vive le *44* :)
Twistered
Message par Twistered »
Bonjour Charly.
Super touring... je n'étais meme pas passer sur ta présentation.
Franchement magifique. Il a l'air vraiment nickel... Bienvenu au club des touringistes...
Bon courage.
Charly63
Twistered a écrit :Bonjour Charly.
Bon courage.
Merci surtout pour elle .......a quand une petite rencontre touring.... *008 *008 :trinque:
