Bmw 530d
jordan67
Re: Bmw 530d
Message par jordan67 »
Oui c'est la pompe à gasoil. Soit sous le coté conducteur,soit au niveau du reservoir.
C'est quand tu appuis sur l'accelerateur que ça pousse pas?
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Bmw 530d
Message par BarbuSan »
Bienvenue :)
L'ancien proprio a effectivement monté pas mal de chose en deuxième monte, les pc M, le Gps, les jantes,...
Pense à regarder toutes tes durites également, ça peut expliquer une perte de "souffle" *98/
Adrien33
Re: Bmw 530d
Message par Adrien33 »
Alors oui disons que elle a pas la pêche quelle devrait avoir et en vitesse de pointe j'ai du mal à dépasser le 170 je le dépasse même pas je crois comme si elle été bloquer et oui je vais vérifier les durite
BarbuSan
Re: Bmw 530d
Pour moi c'est clairement un pb de débitmètre.
Tu l'as changé mais as tu reprogrammer de boitier ?
Adrien33
Re: Bmw 530d
Non je n'ai pas reprogrammer le boîtier on ma dit que ce n'était pas la peine étant donner qu'il était déjà monter sûre une 530 donc on ma dit pour le tester tu le débranche et tu roule si sa va mieux il est a changer si sa change rien il est bon. Du coup j'ai fais sa a rien changer donc je ne pense pas que se soit le débitmètre
BarbuSan
Re: Bmw 530d
Si je t'assure, le problème est donc bien ton débitmètre.
Tu dois obligatoirement reprogrammer ton boitier après la pose d'un nouveau débitmètre. Du coup pour ta 530d, c'est comme si elle n'avait pas de débitmètre du tout.
Adrien33
Re: Bmw 530d
Mais je l'ai fait passer a la valise niveau électronique ils n'ont rien trouver tu es vraiment sûre que sa provient du débitmètre ?
BarbuSan
Re: Bmw 530d
Les symptômes, la non reprogrammation me fond clairement penser à un problème de débitmètre.
Surtout si de ton côté du regardé le turbo, les durites, ...
Adrien33
Re: Bmw 530d
Je reste assez septique sûre le débitmètre parce qu'on ma dit que la reprogrammation n'étais pas obligatoire
Adrien33
Re: Bmw 530d
Quelqu'un peut me donner la manip exact pour tester le débitmètre svp ?
