Vidange + remplacement crépine sur BVA
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Vidange + remplacement crépine sur BVA
moi je pense que la vidanger ne lui fera pas de mal il y a aussi plein d'ex sur le forum ou des gens ont eu la boite qui patinée et après l'avoir vidangé et changé la crépine tout était nikel!!! je suis tombé sur un article qui disait que les boites auto produites en europe était beaucoup moins fiable que celle produite au USA car la-bas ils ne jurent que par la boite auto...
sensor
- Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
En cherchant sur le net j'ai trouvé des cas ou la boite a laché apres avoir fait la vidange, et dernierement je parlait avec mon mecano, lui aussi il a eu le cas sur une passat, elle patinait au debut et apres la vidange plus rien plutot elle siffle ou grince et aucun rapport ne passe.
La vidange c'est bien je suis d'accord mais n'oubliez pas que la nouvelle huile avec les produit detergeant qu'elle contient va "nettoyer" la boite et ces calamités si elles sont prises par la crepine, ca va boucher le circuit ou les electrovannes, et ducoup plus rien ne passe, c'est pour ca que la vidange doit etre reguliere sinon soit ca passe soit ca casse.
Philippe série 1
sensor a écrit :En cherchant sur le net j'ai trouvé des cas ou la boite a laché apres avoir fait la vidange, et dernierement je parlait avec mon mecano, lui aussi il a eu le cas sur une passat, elle patinait au debut et apres la vidange plus rien plutot elle siffle ou grince et aucun rapport ne passe.
Salut Tous, et Sensor,
Oui, cette idée est intéressante, elle montre que la question est plus compliquée que simplement faire ou ne pas faire de vidange de la BVA
En tout cas, la BVA l'essayer c'est l'adopter
Bonne route
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
C'est exact d'où l'ouverture de ce sujet.
D'ailleur cela rejoint les 1 ou 2 cas qui m'ont été cités par ma concession.
Je penses que tout dépend le kilométrage auquel est fait la première vidange.
Si par exemple elle est faîte à 150 000,je penses qu'il est judicieux d'en refaire une peu de temps après.
Ceci afin d'évacuer le restant des impuretés.
Dans mon cas,véhicule avec 117000kms.Je ne sais vraiment pas comment procéder
touf38
normalement la boite doit être vidangé 2 ou 3 fois d'affilé pour enlever toutes les saletés à l'intérieur si je me trompe pas le problème c'est qu'ils les font qu'une fois et du coup des fois sa casse!!
florian1972
j'ai fait la vidange de la boite auto a 90000 kms : le chef d'atelier me l'avait fortement conseillé.
D'ailleurs maintenant c'est une opération au cout forfaitaire dans l'inspection 2.
J'avais payé avec le changement de la crépine 600 euros, la vidange,
Le chef d'atelier m'avait dit que l'huile était bien noire comme j'avais fait un peu de ville.
Mais aucun souci depuis, à 116000 kms tout roule nickel.
J'ai une boite ZF comme sur les BM essence c'est sur les GM a moteur diesel qu'il faut faire attention.
Le chef d'atelier m'a dit que les GM étaient plus fragiles.
- GOTGOT84
La voiture part en révision lundi, je sais pas quoi faire .gif)
.gif)
kyle7864
si je peux apporter mon avis en tant que technicien diagnostic dans la marque mais aussi client
oui BMW préconise son huile à vie selon une utilisation donnée
préconisation=conseil pas obligation
si utilisation différente alors oui on peut envisager un remplacement
quel intervalle?
je dirais plutot prévoir un remplacement lorsque la boite commence a patiner ou tous les 80 000/100 000kms en conduite normale
le plus IMPORTANT:
pourquoi des cas de panne après vidange
lors de la révision de boite les valeurs d'apprentissage de passage des rapports surtout sur les véhicules avec GWS ( sélecteur gris)
sont réinitialisées.
un essai dynamique court est réalisé pour s'assurer de la reussite de la révision (chez nous en tout cas)
il faut au module BVA un minimum de 35-40kms pour apprendre ses valeurs définitive, raison pour laquelle on fait un essai dynamique court, car le boitier s'adapte à la conduite la plus fréquente sur cette distance
en gros apres vidange si on fait 40 bornes en mode gros bourrin la boite va faire les apprentissage en fonction = résultat en conduite pépére acoups et patinage en pagaille mais fonctionnement ok dans les tours et en mode sport et inversement
il faut donc respecter une période de rodage suite a vidange; et alterner les différent modes de conduite
de plus cette operation est souvent effectuée apres panne de la BVA ou mise en sécurité répétée.....
essayez donc de faire une vidange huile moteur après allumage répété du voyant d'alerte niveau/pression d'huile, le résultat sera le meme je pense
enfin la qualité du travail et je ne fais pas de pub est sensiblement la meme a peu de chose près dans toutes les concess' car le logo BMW/MINI est dur à conserver et tous les techniciens sont formés/évalués au meme endroit
d'ailleurs un garage qui se dit spécialiste bmw mais qui n'en détient pas les droits n'a aucune autorité aux yeux du constructeur il faut le savoir
en bref si vous jugez qu'il est nécessaire de le faire alors RDV en concession demande précise de vidange et remplacement crépine en sachant que si le problème est d'ordre mécanique on ne peut pas le detecter lors du remplacement
quel intervalle?
le plus IMPORTANT:
THE_KILLER
- Véhicule : 335D E91
Honnêtement j'ai fais la vidange de ma BVA par un spécialiste BMW, qui j'ai pu voir en discutant avec lui connait bien son métier, puis sa renommée n'est plus à faire.
A contrario, je suis allé chez BMW pour obtenir un devis pour la vidange d'une BVA sur 335d. La on me demande si c'est une E46 ou E90... ça commençait très mal
Ensuite après 30 min de recherches et calculs on me donne un tarif de 870 euro pour 6 litres d'huile, qu'il faudra surement en mettre 9 litres, donc que la facture augmentera d'autant...
Pas très compétent tout ça...
Philippe série 1
Merci pour tes infos Kyle
