Page 2 sur 2
Re: Gros problème de son et d'affichage !!!
Posté : 05 oct. 2012 12:20
par soguy
Merci c'est très sympa de ta part
Posté : 05 oct. 2012 12:31
par Dolphy77
soguy a écrit :Merci c'est très sympa de ta part
voici le tuto
http://www.forum-bmw.fr/reparation-du-module-bm54-t52066.htmlmais j'ai trouvé autre chose mais cela resoudera que le son mais pas l'affichage
http://www.forum-bmwfans.com/t12932-bmw-530-d-e39-amplificateur-module-bm54déjà un début
Posté : 05 oct. 2012 13:02
par soguy
Merci beaucoup Dolphy77 de t'être donné la peine de faire ces recherches
J'ai lu avec interêt les fourums que tu m'as indiqué ! Voici mes conclusions :
Vu mes compétences en électronique je ne vais pas me lancer dans la microsoudure de mon module radio
Je n'ai ni le matos, ni les compétences !
Je ne vais pas non plus en racheter un neuf car beaucoup trop cher 900 euros pour une carte électronique faut arreter de
Surtout pour que le problème se reproduise... Pour 200 euros de moins je préfère encore acheter un dynavin !
J'ai lu que la réparation coûtait dans les 200 euros chez un spécialiste, je vais choisir cette option .
Merci à tous pour vos conseils et avis
Posté : 05 oct. 2012 13:17
par Dolphy77
soguy a écrit :Merci beaucoup Dolphy77 de t'être donné la peine de faire ces recherches
de rien
soguy a écrit :Pour 200 euros de moins je préfère encore acheter un dynavin !
je crois tuto ici
soguy a écrit :J'ai lu que la réparation coûtait dans les 200 euros chez un spécialiste, je vais choisir cette option .
c'est le tarif du moment
Posté : 05 oct. 2012 13:50
par ricric11
soguy a écrit :J'ai également la batterie qui se vide en quelques jours quand le véhicule est verrouillé.
quand tu n'utilise pas le véhicule débranche le fusible n°7 et 41 ce qui permettra de ne plus alimenter ton module.
il arrive quelques fois que quand le module est HS il décharge la batterie
Posté : 05 oct. 2012 14:18
par soguy
ricric11 a écrit :soguy a écrit :J'ai également la batterie qui se vide en quelques jours quand le véhicule est verrouillé.
Merci du conseil ricric11 Je penchais plus pour un soucis relatif à la centralisation car la voiture a ce problème depuis des années, avant le problème de l'autoradio. Elle fait ça par intermitence et à chaque fois quand elle est verrouillée. Dévérouillée je n'ai jamais eu le soucis même sur une longue période ... Pour BM il n'y aucun problème ! C'est hyper embetant de ne jamais savoir si ta voiture va démarrer. Et quand la batterie est vide, impossible d'ouvrir le coffre
il faut que je me dévrouille pour envoyer du jus, ouvrir le coffre, démonter ma batterie qui pèse 25 kilos, la transporter jusqu'à mon appart, la mettre en charge pendant 3 jours, remettre la voiture sous tension pour ouvrir a nouveau le coffre, remonter ma batterie : le pieds quoi
Je vais en acheter une autre de secours premier prix avec une paire de pinces.
Bref pour en revenir à nos moutons, vu que personne n'a jamais été en mesure de trouver d'où venait le problème, je vais essayer ta solution ricric11, ça ne coûte rien
Merci à toi
Posté : 05 oct. 2012 14:58
par Dolphy77
soguy a écrit :Merci du conseil ricric11 Je penchais plus pour un soucis relatif à la centralisation car la voiture a ce problème depuis des années, avant le problème de l'autoradio. Elle fait ça par intermitence et à chaque fois quand elle est verrouillée. Dévérouillée je n'ai jamais eu le soucis même sur une longue période ... Pour BM il n'y aucun problème ! C'est hyper embetant de ne jamais savoir si ta voiture va démarrer. Et quand la batterie est vide, impossible d'ouvrir le coffre
Merci à toi
il y a ça
http://www.prestijauto.com/index.asp?id=439&idf=200mais tu es en appratement pas top
Posté : 05 oct. 2012 15:35
par soguy
Dolphy77 a écrit :soguy a écrit :Merci du conseil ricric11 Je penchais plus pour un soucis relatif à la centralisation car la voiture a ce problème depuis des années, avant le problème de l'autoradio. Elle fait ça par intermitence et à chaque fois quand elle est verrouillée. Dévérouillée je n'ai jamais eu le soucis même sur une longue période ... Pour BM il n'y aucun problème ! C'est hyper embetant de ne jamais savoir si ta voiture va démarrer. Et quand la batterie est vide, impossible d'ouvrir le coffre
Merci à toi
il y a ça
Merci Doplphy77 c'est effectivement un bon système, mais comme tu l'as rappelé je suis en appart, donc pas de jus à proximité.
J'utilise un chargeur/démarreur, que j'emprunte, pas assez pêchu pour démarrer le gros bourrin de ma 330D mais assez pour activer la centralisation et accéder au coffre et donc à la batterie . Mais c'est galère. Pas tant la manip en elle même, mais c'est surtout que quand ça arrive la voiture est bloquée pendant deux/trois jours, le temps que je recharge complètement et comme il faut, (une batterie neuve BMW à presque 300 euros ça serait domage de l'abimer
) Oui parce que j'ai omis de dire qu'à la concession ils m'ont dit que ça venait sûrement de la batterie, 300 euros et trois plus tard ça recommençait
