Page 2 sur 2
Re: Problème débitmètre: Que faire?
Posté : 16 oct. 2012 19:43
par le-kbyl13
j'ai récupéré la voiture tout a l'heure. La puissance est la c'est évident. mais j'ai pas pu bien la testé. En revanche, a bas régime c'est pas trop ça. mais quand je prends les tours, c'est beaucoup mieux qu'avant
Posté : 16 oct. 2012 20:12
par Rastaka47
Y a déjà du progrès!!!
Tu as juste programmé le débitmètre ou tu as aussi changé les durites?
Sinon le mieux c'est de refaire un diag.
Posté : 16 oct. 2012 20:39
par le-kbyl13
j'ai changé toutes les durites. j'ai pas reprog le débitmetre. j'ai réparé la fuite sur l'injecteur aussi.
en fait quand j'ai acheté la voiture j'avais un debimetre bosch reférence F02...... donc pas une référence d'origine mais la DDE a été reprog. Mais il était en defaut donc j'ai changé par un de la meme référence. amélioration mais rien de tonitruant. j'ai donc achété un pierburg aussi et c'est celui la qui est dessus actuellement. vous pensez que je devrais reprog encore la DDE?
le diag n'a rien trouvé de suspect.Aucun défaut
Posté : 16 oct. 2012 22:01
par Rastaka47
la second fois ou tu la remplacé, t'as fait un apprentissage du débitmètre? Il est impératif de le faire.
Est-ce que ta voiture fume beaucoup?
Posté : 16 oct. 2012 22:10
par le-kbyl13
Non je n'ai pas fais d'apprentissage comme tu dis. J'ai changer que la sonde a chaque fois. Mais j'ai pas fais de programmation. Et ma voiture ne fume rien du tout, aucune fumée même lors d'accélération forte
Posté : 16 oct. 2012 22:36
par Rastaka47
Essaie d'aller faire ça alors par ce que pour le moment je ne vois pas trop autre chose.
Je vais me renseigner demain.
Posté : 17 oct. 2012 16:15
par le-kbyl13
Je reviens un peu aux nouvelles. Alors ma voiture n'a aucune puissance a bas régime (les montées en deuxième a 20km/H sont impossibles, je dois rétrograder...) mais j'entends clairement mieux mon turbo avec les nouvelles durites. Mon debimetre est un pierburg. Donc je vais reprogrammer ma DDE pour qu'il soit reconnu.
Connaissez vous le prix de cette reprog chez BMW?
Et des garages spécialisés peuvent ils également le faire?
