batterie hs ou pas ?
- egyptos
- Véhicule : bmw (92) M3
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E568013
Re: batterie hs ou pas ?
après avoir bouger un peu les câble sur la batterie la voiture a enfin redémarrez
mais j ai remarquer une petite couche blanchâtre sur les cosse de la batterie comme une
oxydation
oxydation
- fab_03
- Véhicule : bmw E46 330cd
Fais tester ta batterie tu sera caler! mais 10 ans et oxydation elle est bonne à remplacer.
- egyptos
ok merci fab
je vous donnerais des news
- egyptos
Me revoila donc aujordhui j ai testez la batterie et l alternateur
chez pro et donc il ma ecartez la batterie et l alternateur donc me
Revoila toujours dans la galere hier la voiture ma refait la meme
Et donc ce matin j essaye de redemarrez toujours impossible
donc coup de cable et sa a demarrez direct je comprend plus rien
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
egyptos a écrit :Me revoila donc aujordhui j ai testez la batterie et l alternateur
bin si avec les cables elle démarre, c'esst que c'est bien la batterie !!
change la !
- david330d
ricric11 a écrit :egyptos a écrit :Me revoila donc aujordhui j ai testez la batterie et l alternateur
change la !
cherche pas ailleurs c'est la batterie!- egyptos
mais je comprend pas pk alors lors du test de la batterie elle est bonne =s
- david330d
tu l'as peut etre testé au moment ou sa charge était au max mais si elle perd de la charge avec le temps tu le vois pas forcément mais 10 piges tu peux la changer ça ne lui fera que le plus grand bien
- egyptos
mais le truc ces que a froid sa me fais jamais sa
mais que quand la voiture est chaude impossible de la redémarrez après
et du coup j insiste et jusqu’à quelle n est plus de force
- david330d
au pire fais un diag pour voir d'ou vient le probleme c'est vrai que c'est bizarre...
