Tremblement en 1ère
Re: Tremblement en 1ère
Paraît que c'est pire...
Hello,
Je reviens de ma concession pour signaler mon souci il le technicien n'était absolument pas surpris de ce que je lui racontais. Il 'ma dit que c'est un problème "conceptuel" sur les 320d. En fait, c'est le vilebrequin qui rentre en résonnance et donne ce sentiment de "saccades, tremblements, etc.
Il m'a dit que ca arrive à froid, à chaud dans les bouchons et en pente.
Ma voiture étant sous garantie, il vont me changer l'embrayage. (+1000€) Les nouvelles pièces sont équipées d'amortisseurs qui réduit considérablement le tremblement du vilebrequin.
Une fois changé, je vous dirais ce qu'il en est.
- fredicot
- Véhicule : BMW 320D Touring
Hummm le vilbrequin!? ca m'etonne, il y a bien un pb conceptuel mais je pense que ca vient surement plus de l'embrayage et/ou volant moteur....
Je vous retranscris simplement ce que ma concession m'a dit. L'embrayage saccade et fait rentrer en résonnance le vilebrequin.
Je récupère ma voiture fin de semaine, je vous dirais ce qu'il en est.
- fredicot
Je remes pas en cause se que tu dit mais plutot celui de ton mecano.
mais le pb vient pas du vilbrequin, qu'un vilbrequin rentre en resonnance ou non ne change rien au pb, c'est un effet secondaire mais pas une cause.
Comme tu dit c'est l'embrayage qui broute et qui fait rentrer en resonnace mais a mon avis si le vilbrequin rentre en resonnance c'est pas tres bon! coussinets, bielles et pistons ne vont pas apprecier longtemps....
- PakyGwada
- Véhicule : BMW E90 320D
Alors je vois que le topic évolue.
Concernant le problème pour lequel j'avais ouvert ce thread, c'est résolu! Plus de tremblement.
En fait le jour ou j'ai ressenti le tremblement pour la 1ère fois, je me souviens que j'avais fait du gasoil a Carrouf et que la pompe avait du mal (genre petites saccades), le mec en face de moi la pompe s'est carrément arrêtée. Je pense que c'était une fin de cuve.
J'ai longtemps cru aux légendes urbaines quand on me parlait de qualité de carburants mais croyez moi ou pas, depuis cette mauvaise expérience j'ai fait un plein d'Excellium de Total et le problème a progressivement disparu en 2 jours et depuis plus rien.
Alors qualité de carburants ou pièces qui s'est remise en place pour peut être me refaire le problème dans quelques mois...bonne question mais du coup je suis devenu parano alors que je ne croyais pas a ces histoires d'enseignes.
- fredicot
Effectivement le pb de qualité de gasoil et un reel pb surtout pour nos injecteurs, je le sens bien sur la mienne surtout quand il fait froid, si je met du gasoil de supermarché ou esso express, elle trembotte quelques sec au demarrage a froid quand il fait en dessous de 5°. Si je mets de l'excellium par exemple ca le pas ou peu.
Mais en aucun cas un mauvais gasoil provoque les tremblements au demarrage lors du debrayage, on ne parle pas de la meme chose alors....
- ayrton53
- Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
Tifrelon a écrit :à chaud dans les bouchons
oui, moi j'ai constaté ce phénomène uniquement dans ce cas là et encore c'est pas systématique (mon véhicule à 42 000 kms) mais c'est assez désagréable quand même
.gif)
.gif)
- Véhicule : 330D E91 luxe / 120D Sport Design
Moi tous le temps à chaud, jamais a froid, et un jour après de gros bouchon en ville, en rentrant à la maison, une salle odeur de chaud, comme un embrayage qui a vraiment chauffer.
Donc je vais me résoudre à le faire changer je pense. Ce qui est surprenant c'est que une fois partie, ça ne patine pas, sur aucun rapport. Est ce qu'il faut changer l'embrayage au complet ou juste une pièce ?? car 1000€ avant les fêtes.gif)
.gif)
- Véhicule : BMW touring (E91)320d
Salut
J'ai moi même une 320d touring ,avec ce problème de tremblement au démarrage.
J'ai un autre véhicule diesel utilitaire qui me fait exactement le même chose,et mon mécano m'a confirmé que
c'est bien l'embrayage qui broute un peu au démarrage (il semblerait que ce soit le mécanisme qui fini par ce voilé en chauffant)
il m'a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir temps que le problème ne prenait pas d'ampleur)
