À l'aide !!! Problème écran GPS mk4 + odb
shifter
Re: À l'aide !!! Problème écran GPS mk4 + odb
Message par shifter »
Je pense surtout qu'en concession ils n'ont pas souhaité phosphorer..
s'il te faut attendre tout ce temps, essaye de trouver quelqu'un qui pourrait passer ton auto au diag et SUP'Default !
*61*
kris91
Message par kris91 »
325 CI M a écrit :
kris91 a écrit :
325 CI M a écrit :moi j'ai eu le meme probleme 3-4 fois avec mon MK4 et a cahque fois je débrancher le fusible 7 et 41 pendant 15mn et en les remetant sa refonctionner bizar que toi sa re fonctionne pas :(
Ça te remettait ton ODB à 0 et ton écran GPS restait allumé aussi??
Merci d'avance *98/
oui voila c'est que en faite sa te mets ton MK4 en sécuriter du a des manipulations successive ;)
Très bien bah ecoute je vais essayer!
Quand tu as débranché pendant 15 min ton contact était allumé et tu as rebranché les fusibles ou alors tu l'a fait contact eteind sans clé???
Merci encore!
kris91
shifter a écrit :Je pense surtout qu'en concession ils n'ont pas souhaité phosphorer..
*61*
Je vais essayer la méthode de 325ci et si ça fonctionne pas j'irais dans mon garage habituel qu'ils me
Mettent un coup de valise...
Merci *21*
anonyme
Message par anonyme »
oui contact éteint sans clef tu pose les fusible sur ton siege tu attend 15mn et tu les remets la tu tourne ta clef et tu regarde si tout est revenu *98/
kris91
325 CI M a écrit :oui contact éteint sans clef tu pose les fusible sur ton siege tu attend 15mn et tu les remets la tu tourne ta clef et tu regarde si tout est revenu *98/
Merci!!!!!
J'essaye dès que je fini le travail et je te dis si ça à marcher!!!
*21*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Merci!!!!!
*21*
je t'ai dit de le fait...et tu m'a répondu que tu l'avait fait mais que ça n'avait rien changé... 46* 46*
kris91
ricric11 a écrit :
Merci!!!!!
*21*
Oui ricric je l'ai fait mais j'ai débrancher la battrie en même temps aussi *59/
La je l'ai laissé branchée on verra bien mais j'ai peu d'espoir comme même :(
ricric11
sinon je ne vois qu'une chose, ton pote n'est pas allé que dans le reset oil service mais est rentré dans le menu caché et a mis le souk dedans....
kris91
Bon bah rien n'y fait ça fonctionne toujours pas...
@ricric : oui je pense qu'il a foutu la merde dedans maintenant je sais pas comment régler tout ça... 46*
Je me demande même si un coup de valise réglera quelquechose... Je vais essayer d'aller samedi chez mon garagiste habituel car le garage Bm m'a donné un rdv pour le 19...
Merci en tout cas...
Si quelqu'un sait à quoi correspond L'odb lorsqu'on appuye sur le bouton reste et qu'on met le contact... Il me semble qu'il y a 20 ou 21 entrées ...
anonyme
Moi je dis direction bmw ;)
