Page 2 sur 2
Re: remplacement gps mk4 par double din spécial bmw e46 ou a
Posté : 10 sept. 2012 12:09
par ricric11
kevin77280 a écrit :j'avais essayé de branché le poste en direct depuis l'arriere javais rien pas possible a allumer c'est normal ?
Fait l'essai avec et sans contact, peut être une inversion de + permanent et après contact sur la prise fournie avec l'autoradio
Posté : 17 sept. 2012 16:20
par kevin77280
après plusieurs essais j'ai enfin réussi a allumé le poste dans ma voiture et le sons sort en branchant tous a l’arrière petit problème la rallonge fakra de 5 metres celle présenté sur ton super tuto ce n'est pas la mm qui va derrière mon autoradios y'a il plusieurs model de rallonge ?? car elle resemble vraiment pas a mes connectique du poste
Posté : 17 sept. 2012 16:32
par kevin77280
[img]
[img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/17/mini_120917044617954970.jpg[/img][/img]
je comprend pas trop après je suis pas spécialiste je suis peut être con j'ais peut être sauté un épisode mais la rallonge fakra se branche du cul de l'autoradio jusqu’à l’arrière du coffre normalement non car ci oui elle est différente de la mienne
