Demarrage difficile a chaud
- egyptos
- Véhicule : bmw (92) M3
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E568013
Re: Demarrage difficile
Mdrrr oui on le voit partout ricric
En tout cas merci a vous deux je vous tiens au courant des nouvelles
- egyptos
alors me revoila j'ai fais comme vous m'avez dis mais le probleme persiste toujours
sa me fou les boules =( ces trop moche de voir une bmw qui mets aussi Temps a démarré ou pas du tout
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
ou alors un problème de pré pompe a gasoil ou pompe a gasoil qui fatigue ou prise d'air dans le circuit...
si tu as le plein dans le réservoir elle démarre mieux ???
- egyptos
je viens de faire le plein toujours pareil
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Ben la, je peux pas plus t'aider. désolé
- ricric11
egyptos a écrit :je viens de faire le plein toujours pareil
et quand tu met le contact tu entend la pompe sous la voiture tourner ?
sinon faire contrôler ta pompe haute pression...ou injecteur comme te l'a dit ton garagiste...
- egyptos
pas grave ludo encore merci pour ton aide =)
pour toi ricric oui quand je met le contact j'entend la pompe
- ludo320D
Une petite lueur en ce matin. Est ce que ca peut provenir des bougies de prechauffages?
- ricric11
ludo320D a écrit :Une petite lueur en ce matin. Est ce que ca peut provenir des bougies de prechauffages?
bin les symptomes de bougie de préchauffage HS sont,
du mal a démarrer a froid, puis démarre mais tourne sur 3 cilyndres, fumée blanche et odeur de gasoil,
mais aucuns problèmes de démarrage a chaud !
- egyptos
On ma aussi parlez de bougie de prechauffage
La voiture a 190 000km et n'ont jamais etez changez
