Probleme 330D aucun puissance 100ch grand max
- Véhicule : E46 compact pack M
Re: Probleme 330D aucun puissance 100ch grand max
oui c'est bien ça le débimètre.
Par contre, le prends pas mal mais si tu te pose des questions pour débrancher ton débimètre, ne vas pas plus loin et passe chez le garagiste.
Ok merci, moi je suis vraiment novice mais mon père est un peux plus expérimente en mécanique (1ere voiture de ma vie ) après je vais voire se qu'il vaut vraiment
Donc se week je désactive le debimetre si je le débranche et riens ne change se n'est donc pas lui qui est en cause du mal mal fonctionnement c'est ca ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Mr.M a écrit :Donc se week je désactive le debimetre si je le débranche et riens ne change se n'est donc pas lui qui est en cause du mal mal fonctionnement c'est ca ?
oui c'est bien ça
mais vue ce que tu dit, pas de puissance et aiguille de conso qui ne monte pas plus haut que 12L, il y a de grandes chance que ce soit lui le problème
- wilmic
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
sur la mienne le debimetre était mort et j'avais un temps mort à l’accélération , une fois débrancher plus de souci de ce coté mais toujours un manque de puissance et la conso instant ne dépassé pas les 12l/100 en 4et 5 eme .
tu peux en profiter pour nettoyer ton convertisseur de pression (celui qui va est à coté du turbo pas celui de la vanne EGR) car le souci peut venir de lui.
je doit voir le mien ce WE car la puissance coupe en pleine charge et je voit pas ce que ça pourrait être d'autre ( la conso passe de 20l/100 en 4eme à 12l/100 d'un coup .... )
Bonjour a tous,
Voila debimetre débranche et le 330 retrouve c'est cheveaux !
Merci a tous pour votre aide !
Quel sont les risques si je roule sans débimetre ?
Je doit racheter cette partie :http://cgi.ebay.fr/DEBIMETRE-BMW-320-d-330d-xd-525d-13712247002-0928400314-/270534714533?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3efd2024a5 ? je doit refaire un calcul moteur pour le nouveau débimetre ?
Merci merci.
Merci merci.
- ricric11
pour la reprog, tout dépend de la ref de débimètre que tu as dessus,
regarde le début de ce tuto très bien expliqué et il donne les réf
probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
- ricric11
Oups j'ai répondu à la moitié de tes questions...
oui c'est bien cette partie qu'il te faut.
il n'y a aucun risque de rouler avec le debimetre débranché, elle va juste fonctionner avec des valeurs par défaut, peut être un peut de fumée, un peut plus de conso, et quelques CV en moins.
