Page 2 sur 2
Re: fumée au démarrage et ralenti instable
Posté : 10 nov. 2012 19:02
par vince50
floben86 a écrit :Moi aussi j'avais le même problème, remplacement des bougies de préchauffe toujours même problème contrôle du boitier de préchauffe Ras donc après recherche il y a une sonde température cacher si je me souviens bien sous le pipe d' addition et c'est elle qui donne les infos au boiter pour qu'il puisse commandé les bougies de préchauffe pour moi pb résolue suite au remplacement de cette sonde si ces informations peuvent t'aider.
Ma voiture est sous garantie , vais la ramener
Posté : 13 nov. 2012 20:55
par cissou
au final je pense aussi que ma voiture vas allez faire un tour chez BMW comme sa je serais sur que tous fonctionne bien
merci pour tous c'est renseignement
Posté : 21 déc. 2012 20:00
par cissou
C'est bon j'ai recuperé ma voiture de chez BMW les raisons de mon problème était:
-boitier de préchauffage en default
-bougies de préchauffage en default
-véhicule legerement encrassé
il m'ont aussi remplacé la batterie, cela ma couté ma modique sommes de 864.99€
Posté : 23 déc. 2012 08:21
par chriskala
Oups!!!
Ca fait mal .
Posté : 23 déc. 2012 21:23
par vince50
cissou a écrit :C'est bon j'ai recuperé ma voiture de chez BMW les raisons de mon problème était:
Pour les bougies , ils ont change les 6 ? Pour l encrassement , ils ont fait quoi
. Moi je l ai ramenée ou je l ai achetée , test des 6 injecteurs & des 6 bougies de préchauffage ( qui ont 4000 kms ) rien trouvé
Posté : 13 janv. 2013 14:09
par cissou
Oui il m'ont remplacé les 6 bougies (je l'ai avait deja changer 1 mois avant) car apparament le boitier de préchauffage me les as fait bruler, et pour l'encrassement il m'ont dit qu'il fallait que je tire dedans pendant quelque temps
Posté : 14 janv. 2013 19:02
par malfra90
Pour info les bougies de préchauffages sur un moteur a injection direct haute pression (common rail) les bougies ne servent pas au démarrage mais uniquement a un réduction de la pollution au démarrage.
Posté : 24 nov. 2013 14:02
par Alex86
Salut a tous!
J'ai le même problème avec mon 330d e46 2002 184cv, j'ai fait la vidange et touts les filtres, 6 bougies et boitier de préchauffage et le problème est toujours la. Après une nuit de repos quand je reprend le véhicule a froids ralenti instable pendant 1min et gros nuage de fumé au démarrage, juste les 10 première secondes.. J'ai lu que Floben avait changé une sonde pour résoudre le problème, mais laquelle? je n'arrive pas a trouver!
Merci pour votre aide
Posté : 24 nov. 2013 14:35
par floben86
Salut Alex86
Première cause possible si bougie ok et boitier de préchauffe ok .
De mémoire c'est la sonde de température moteur qui se trouve entre la bougie 5 ET 6 de préchauffage elle donne les informations au boitier pour dire que ton moteur.
Deuxième cause possible; poussoir hydraulique qui déconne à froid; on l'entend bien sa claque un peut pour bien l'entendre ouvre le bouchon de remplissage d'huile tu l'entendra bien si problème. Vue sur le véhicule du voisin et réglé le problème par une vidange moteur avec une huile plus fluide et une dose de produit Holt il n'a plus de problème depuis l'hivers dernier
Troisième cause possible un injecteur qui débite mal au démarrage
