Plus une goute d'huile
Ceh57
Re: Plus une goute d'huile
Il faut croiser les doigts !!!! Bon sur ceux j'ai vraiment la boule au ventre donc je vais allez me couchez et des que j'ai des info je post sa desuite
allez bonne soirée
FEUST77
salut,bien relou tout ca,par contre hoter moi d un doute,si le turbo avait rendu l ame,il aurait normalement aspiré de l huile et le moteur aurait du entrer en mode d auto-combustion,et partir dans les tours?hors il ne nous dis pas que son moteur est monter dans les tours mais qu il n avait plus de puissance et meme qu il cale?j ai casser un turbo et je peut t assurer que si ca arrive quand tu accelere ton turbo va faire aspirateur,et ton moteur ca monter a 6000/7000tm!et sans parler de la fumée enorme que tu ne pourras pas louper.perso je dirais plutot que tes cylindres sont dans le sac,surtout que tu nous dis plus haut que tu as des problemes de compression sur certains cylindres?enfin en meme temps je ne suis pas mecano les pro du fofo donneront certainement une meilleur analyse.tiens nous au ju
Ben69
FEUST77 a écrit :salut,bien relou tout ca,par contre hoter moi d un doute,si le turbo avait rendu l ame,il aurait normalement aspiré de l huile et le moteur aurait du entrer en mode d auto-combustion,et partir dans les tours?hors il ne nous dis pas que son moteur est monter dans les tours mais qu il n avait plus de puissance et meme qu il cale?j ai casser un turbo et je peut t assurer que si ca arrive quand tu accelere ton turbo va faire aspirateur,et ton moteur ca monter a 6000/7000tm!et sans parler de la fumée enorme que tu ne pourras pas louper.perso je dirais plutot que tes cylindres sont dans le sac,surtout que tu nous dis plus haut que tu as des problemes de compression sur certains cylindres?enfin en meme temps je ne suis pas mecano les pro du fofo donneront certainement une meilleur analyse.tiens nous au ju
mais certaine fois le turbo consomme petit a petit de l huile sans qu'on le voit jusqu’au moment ou il y en a plus du tous ... comme tu dit on ai pas meccano et on a pas forcement tous les détails ... attendons de voir ...
romugex
ça sent le turbo quand méme !!!
de toute façon l'huile est bien passée quelque part ??
soit dans un passage d'eau au niveau du joint de culasse ( fumée ) ou segmentation ou turbo ??
mais a savoir quand méme que les .320d e46 on des soucis de turbo a la base ?
bon courage a toi et j'espére que ton moulin n'a pas grand chose !!!
Ceh57
Hello tous le monde alors pour mon moteur toujours pas de trace dhuile a lhorizon mais cest pas tres bon . Sur les quatres cylindres un n'a pu du tous de compression un autre en a apeine et le deux autres fonctionne donc je dois changer mon moteur :s
compact26
- Véhicule : E46 compact pack M
Ca a certainement bouffé la segmentation
Ben69
tu va prendre un moteur d'occasion ?
Ceh57
Hello !! Bon un conseil ne cassé jamais votre moteur !! Pour trouver un bon moteur faut vraiment bien chercher !! J'en est trouver un avec 170000 km Certifier avec une garantie de 6 mois le tous pour 1120 euro avec les frais de port car bien sûre par chez moi il n'y avait rien .
