330D: voyant DDE + coupure moteur
LUDO597
Re: 330D: voyant DDE + coupure moteur
Message par LUDO597 »
justement il detecte un probleme en pression si la pompe a pa la bonne pression a pleine charge ben ta pas non plus la bonne pression dans la rampe donc sa coupe car cest la pompe haute pression (comme son nom lindique ) qui envoi le gazoil en haute pression dans la rampe donc si le calculateur recoi une info comme quoi i a pas la bonne pression dans la rampe il lenregistre mes sa peu pas dire que sa vient forcement de la rampe (tu comprend?) le banc cest une aide apres faut chercher mes bons je pense quand meme que ta pompe rend lame le moteur tu la acheter ou?
allfire77
Message par allfire77 »
Je l'ai prise en Allemagne.
LUDO597
ok chaud pour savoir si sa aller avant si il a etait stock longtemps
allfire77
Bonsoir,
Donc après avoir remarqué une fuite de ma pompe injection je la change, je roule pendant 5minutes tout content puis ça recommence
voyant DDE qui s'allume :cry: , y'aurait il un lien du fait j'ai pu la pousser peut être à froid et que 5 minutes plus tard le moteur bien chaud
fasse allumer le voyant DDE lors de franches accélérations ? que ce serait la cause alors les bougies ?
