problème de démarrage sur e 46
LUDO597
Re: problème de démarrage sur e 46
Message par LUDO597 »
montagnard 74 a écrit :
gribouille a écrit :merci a tous pour vos post
le capteur AAC ai changer et ma bête démarre je suis heureux merci encor *009
Euh, c'est quoi le capteur AAC ? *61*
*23* *24
c'est une blagounette ou tu cest vraiment pas?
Mick45500
Message par Mick45500 »
Le capteur AAC c un capteur qui permet de savoir ou se situe les piston ds chaque cylindre et ainsi de savoir ou injecter le gazoil pour demarer .
si celui ci est defaillant la voiture est completement pomer et ne sais plus sur quelle cylindre injecter
montagnard 74
Message par montagnard 74 »
Merci pour vos éclaircissements ! Et le calculateur pourrait interdire au démarreur de tourner si le capteur AAC est défaillant ?
Désolé pour mon ignorance, "AAC" c'est aussi un format de compression audio, concurrent du célèbre mp3 *25* Ok je sors !
*23* *24
LUDO597
non sa menpeche pas le demarreur de tourner sa coupe juste lalimentation de gazoil donc le moteur tourne dans le vide sans ce mettre en route
montagnard 74
Alors ce n'est pas ça, car dans ce cas le démarreur ne tourne pas.
*23* *24
