HELP, besoin d'aide apres debranchement débitmetre 320d
le-kbyl13
Véhicule : 330cd Pack M2 + Golf 6 TDI 140
Re: HELP, besoin d'aide apres debranchement débitmetre 320d
Message par le-kbyl13 »
je vais regarder ça.
mais j'ai une question surement toute conne.. mais ou se trouve cette référence?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
le-kbyl13 a écrit :je vais regarder ça.
défait les 2 vis et sort la sonde, la réf est marqué dessus en longueur
le-kbyl13
j'ai voulu enlevé la sonde, mais je sais pas du tout ce que c'est comme vis? je pensais que c'était du 6pan normal, mais ça a l'air d'etre du torx avec un cylindre au milieu. j'ai pas l'outillage pour l'enlevé
ricric11
le-kbyl13 a écrit :j'ai voulu enlevé la sonde, mais je sais pas du tout ce que c'est comme vis? je pensais que c'était du 6pan normal, mais ça a l'air d'etre du torx avec un cylindre au milieu. j'ai pas l'outillage pour l'enlevé
bin tu trouvera en magasin de bricolage...
TOR33
Message par TOR33 »
la référence devrait être marqué sur le corps en plastique à la base de la flèche repère 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
Les vis dont tu parles sont des torx security. Elles sont là car le capteur seul n'est pas censé être démonter, le débitmètre d'air est vendu complet.
le-kbyl13
TOR33 a écrit :Bonjour,
Merci tor33. Tu saurais pas par hasard ou je peux trouver ce genre d'outillage?
TOR33
Message par TOR33 »
Comme l'a dis ricric11,
je pense qu'en magasin de bricolage tu dois pouvoir trouver ça
ricric11
TOR33 a écrit :Les vis dont tu parles sont des torx security. Elles sont là car le capteur seul n'est pas censé être démonter, le débitmètre d'air est vendu complet.
non non, on peut acheter le capteur separément http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-pierburg-7-22684-09-0-1887753-3926-p
et pense a aller te présenter TOR33 *98/ http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
le-kbyl13
je vais aller chercher ça chez weldom
TOR33
Message par TOR33 »
Je sais. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque les fabriquants mettent ces vis en général, c'est pour dire touche pas à ça petit ....
ricric11 a écrit :et pense a aller te présenter TOR33 *98/ http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Je l'ai fais à mon inscription en mars mais à première vue ça a été supprimé 46*
Je vais le refaire *008
