[330d E90]bruit de canard moteur
anonyme
Re: [330d E90]bruit de canard moteur
Message par anonyme »
Ixin@ss a écrit :Oula... embêtant nous en conviendrons... le soucis ne vient - il pas du "d" après 330 ? Car s'il y avait un "i" le soucis n'aurait peut être pas lieu d'être !
Tu voulais probablement dire que le bruit n'est pas un coin coin de canard, mais plutôt un cui cui de canari ?
Ok, je sors
karmann78
Message par karmann78 »
Ixin@ss a écrit :En effet on entend un bruit sur la vidéo... crouic crouic crouic... t'es allé voir un mécano voir ce qu'il en pensait ?
Non pas encore et je ne pense pas avoir de dispo avant de partir en vacances *51*
philisa
Véhicule : BMW 330d E90
Message par philisa »
Bonsoir,
j'ai exactement le même problème sur mon véhicule avec le bruit de canard au même endroit mais plus espacé
Avez vous solutionner votre problème ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Surement une pièce mal serrée !!!
philisa
oui j'ai pensé à une pièce mal serrée mais impossible de trouver laquelle
Aujourd'hui j'ai nettoyé ma vanne EGR, je pensais que cela pouvait venir de là mais non
Je vais devoir aller voir un mécano
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
philisa a écrit :oui j'ai pensé à une pièce mal serrée mais impossible de trouver laquelle
Comment as tu fais pour nettoyer ta vanne egr niveau de l'accesibilité?
philisa
La première fois c'est un peu la galère
il faut faire un peu de place autour de la vanne en démontant le prise d'air au dessus du ventilo
ensuite tout est plus simple avec un clé allen allongée (env 15cms) qui permet d'accéder aux deux vis du dessous depuis l'avant
ce n'est pas facile à expliquer mais l'important est d'avoir des clés allongées
si tu as besoin de plus de renseignements n'hésite pas
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Il existe de très bon tutaux pour nettoyer cette vanne EGR !
philisa
Bonsoir,
Toujours concernant ce bruit qui apparait lorsque je donne des petits coup d'accélérateur
Je viens de nettoyer mon collecteur d'admission avec changement de tous les joints ainsi que mise en place de bouchons à la place des clapets
J'en ai profité pour changer les bougies de préchauffage
Le bruit est toujours là
J'ai l'impression que cela est situé plus bas au niveau d'un "cylindre" relié à l'alternateur situé entre la jauge d'huile et la paroi de l'habitacle
Si vous avez une idée n'hésitez pas
Merci de votre aide
philisa
enfin j'ai réussi à solutionner le problème *15* *009
j'ai remplacé deux électrovannes situées sous le collecteur et le bruit venait d'une d'entre elles mais je ne sais pas laquelle
si quelqu'un rencontre ce problème je peux lui donner la référence des pièces changées
