316i ne monte pas dans les tours
32#i_lover
Re: 316i ne monte pas dans les tours
Message par 32#i_lover »
Tu fais bien de remplacer la tête mais je ne pense pas que ce soit la source de ton problème. A regarder les vidéos, je pense plutôt à un problème d'alimentation ou une prise d'air quelque part.
En tout cas, je te conseille fortement un passage à la valise.
Tony7010
Message par Tony7010 »
J'ai pas encore reçu la pièce donc je ne sais pas encore.
C'est peut-être pas la cause de mon problème, mais vu la tronche du truc, ça lui ferra pas de mal de changer.
Sinon, je voulais savoir, a quoi sert la petite durite qui se branche sur la grosse durite qui est entre le debimetre et l'admission? Parce que l'ancien proprio a du vouloir la changer, mais comme c'est plus gros d'un coté que de l'autre, il a mis 2 durites emboité ensemble a l'arrache. Ç’a a l'air étanche mais bon, c'est pas génial.
Tony7010
Bon tête et doigt d'allumeur changé, ça démarre mieux, j'ai gagné un poil de pêche, mais j'ai toujours le même probleme.
J'ai également changé ma durite, mais toujours pareil.
Marco56
Véhicule : BMW 316i E30 Touring 93
Message par Marco56 »
M 40 ne monte pas dans les tours(5500 max) et perte de puissance ,arbre à cames rayé et un peu piqué.
As tu trouvé la solution à ton problème?
Salutations.
