Tremblement du volant de 90 à 130 KM/H
larmonica
Re: Tremblement du volant de 90 à 130 KM/H
Message par larmonica »
salut
les pneus!!!
crom
Véhicule : Bmw 318d (e46) finition preference
Message par crom »
bonjour,
j'ai eu le même tour sur mon 318d e46. J'ai changé les silents blocs de triangles,fait une géométrie complète ainsi qu'un équilibrage des 4 jantes. Verdict: le pneu avant gauche avait une usure irrégulière ( en facette) et j'avais un tremblements entre 90 et 130 km/h (super désagréable !! **3 ). Il faut donc changer les pneus.
gta243
Message par gta243 »
GoD a écrit :j'ai le même probléme, j'ai changer mes silent bloc de triangle et mon para était pas bon donc mes pneus ce sont usé irrégulièrement, j'ai fait faire le para et la elle tremble entre 90 et 130. a mon avis t'en que les pneus avant seront pas neuf sa tremblera encore.
moi j ai eu le meme probleme que toi avec petite sacade dans le volant et qui tirais a droite ,2 para 2 fois équilibré les 4 roues ,et toujours rien du coup ,finalement j ai inversé les pneus av droite et gauche et le probleme a disparu
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
ah ouai pas con sa, inverser les coter. je vais essayer et je tien au jus ^^
fredcompact
Message par fredcompact »
Alors ce matin j'ai mi mes pneu hivers sur le train avant,
Teste sur autoroute, sa vibre légèrement de 110 a 120 KM/H.
J'en déduit que mes pneus ont bien un plat, je pense bien que les 4 ont un plat!
J'ai 2 pneu neuf au garage je vais les mettre a lavant et je testerai.
fredcompact
Les pneu on ete changer!!!
Sa tremble toujour!!!!!!
GoD
Message par GoD »
moi j'ai régler mon probléme, j’avais mon pneus droit qui était crevé et j'ai du rouler un peut sous gonflé et les couche ce sont séparé sur les flanc ce qui crée des bulles d'air.
LUDO597
Message par LUDO597 »
fredcompact a écrit :Les pneu on ete changer!!!
changer et bien equilibrer?
fredcompact
Oui oui bien equilibre ! Ou alors toute les machines qui equilibre sont nul!
6 emeequilibrage avec des nouvo pneu!!
GoD
Message par GoD »
regardes tes silent bloc de triangle, mon volant trembler a cause d'un silent bloc mort
