Re: probleme feux de recul droit/leve glace droit
Posté : 01 août 2012 21:49
pour repondre a patrick-525xi
pour l'ampoule je sait tres bien que c'est une quart de tour
ensuite je parlait bien des lamelles celle ou tu enfile l'ampoule et non pas les celles de la prises
peut etre me suis je mal exprimer mille excuse
ensuite la lamelle du fond c'est bien un plus non ?
donc si tu met en contact avec le moins ça fait pas sauter le fusibles non ?
c'est de cela que je voulais parler
ensuite j'ai déjà ouvert les prises de connections pour soit les changer soit pour resserrais car il ne fessais pas bien contact
et je n'est jamais rien casser
c'est sur qu'il faut être minutieux mais ont y arrive
ensuite pour repondre a l'histoire de la batterie je vois bien que ça te titille puisque tu me le remet dans les dents
va vois sur 6 en ligne si tu connais
et tu n'a cas dire a zorro , kawah2 et bien d'autres ou tout simplement a stecom90 sur se même site qui sont très bon dans se domaine
d’ailleurs si tu va voir le post il a répondu comme bien d'autre en ma faveur
excuser moi de vous citer ( si cela vous dérange que je vous cite je demanderais au modo d'enlever mon message de se poste )
s'il ne faut pas reprogrammer en passant soit part une valise soit part le dis de chez bm
quand je dit reprogrammer je veut dire remettre a zéro un peut comme les rezets des vidanges (pour qu'il n'y est pas de malentendu )
ou va tout simplement chez bm leurs demander
moi je les fait car j'ai un pots qui y travaille et il me confirme bien qu'il faut remettre a zéro avec une valise
au passage je lui est montrer le post et il a bien rigoler en vous lissant
mais comme je dit se n'est pas se qui va faire avancer les problèmes des personnes si a chaque fois que quelqu'un demande des renseignement
les membres se remettent des autres problème dans les dents
ont ne va pas sans sortir mais bon je constate que sur se forum c'est un peut monnaie courante
voila j’espère que tu va trouver ton problème Mickaloch vu que se ne sont pas les lamelles
peut être comme dit plus haut un problème de batterie trop faible
mais peut être que patrick-525xi ou biff ont une meilleur solutions a distance bien sur
aller sans rancune
aller sans rancune
il en est tellement énervé qu'il a même pas pris une pose entre chaque ligne , j'ai failli m'étouffer a tout lire d'un trait !
