1er point : peut-être que ta méthode de calcul n'est pas bonne. C'est bête, mais il faut etre sûr que le plein précédent ai été fait à fond, de même pour l'actuel (base de ton calcul). Ou il faut que les 2 soient au même niveau.
Donc en reprenant ton exemple 329,2km - 38,69L - 11,75L/100km, peut-être que le plein précédent tu n'avais mis que 32,26L. Avec tout ça tu as parcouru 329,2km, donc on arriverait bien à 9,8L/100km.
Tu vois où je veux en venir ? C'est quand même un peu compliqué dans le fond !
2ème point : effectivement la conso calculée à l'obd peut se régler avec un facteur (enfin c'est le cas sur e46, donc très certainement possible sur les modèle plus récent). Donc si il y a vraiment une différence, tu peux certainement la régler !
3ème point : tu as très probablement un problème pour consommer autant avec un simple 1.6 ou 1.8 (je sais plus, pas envie de chercher) ! A moins que tu ne fasses que de la ville avec bouchons...
4ème point : je rejoins les avis de mes camarades, être déçu d'une marque simplement à cause du calcul de conso, c'est carrément abusé
