[TUTO] Montage attelage E46 Compact
Re: [TUTO] Montage attelage E46 Compact
Super merci pour le tuto, est ce qu'il est valable pour une E46 touring ? j'imagine que oui
- Véhicule : BMW 320 TD Compact E46
Petit déterrage, pour une compact au niveau du faisceaux, on peut prendre un universel multiplexé si j'ai bien suivie.
Car je pense prendre celui la.
http://www.attelageautodirect.com/attel ... 2x11346088
- Véhicule : 328i e36, 320TD e46
Super Tuto, Merci
Je voulais savoir à combien t'étais revenu le kit ?
est-ce que tu l'a pris chez BMW ?
- oliveboisg
- Véhicule : BMW (E46) 330 DA TOURING 2005
964rs92 a écrit :Un p'tit mot concernant le branchement sur le faisceau...
J'ai commandé un petit boitier universel qui n'est ni plus ni moins qu'une série de relais.
Il n'y a aucun soucis pour les clignotants, mais il y en a un pour les feux stop et les veilleuses.
En effet, sur la compact (peut-être sur les autres aussi) les veilleuses sont sur 2 ampoules, dont 1 qui a la fonction stop en plus... mais pas avec 2 culots, c'est en fait une différence de tension, 6v en veilleuse et 12v en stop... comment compliquer ce qui est simple![]()
Le boitier ne fait pas cette différence de tension.
J'ai donc été obligé de prendre le signal au 3ème feu de stop qui n'a que cette fonction...
Si ça peut aider ;)
Bonsoir. j'a le même problème pour les feux de position. Si je branche le fil marron de l'attelage (feu de position gauche) sur le fil relié à l'ampoule qui ne fait que position, je n'ai pas le feu de position sur l'attelage. Si je branche le rouge de l'attelage sur celle qui fait aussi le stop, je n'ai que le stop sur l'attelage ? Faudrait-il brancher le fil marron de l'attelage sur le fil de l'ampoule qui fait stop et position en même temps ? Et faire de même pour le fil noir (feu de position droit) de l'autre côté ?
Merci pour la réponse
