installation de prise aux in/ bluetooth
lapin75
Re: installation de prise aux in/ bluetooth
Message par lapin75 »
je suis passé chez bmw
ils m'ont dit qu'ils ne montent pas la prise aux in il faut voir un particulier pour ça car ça reviendrait beaucoup trop cher pour eux.
j'ai vu un particulier il m'a dit qu'il peut me mettre une prise aux in mais que je ne verrai rien car mon i drive n'est pas parametré avec une aux in
donc ça risque de créer un bug avec mon idrive ou pas ?
il me dit que dès que je branche mon iphone sur la prise aux tous les sons de la voiture sont coupés et la prise aux in sera prioritaire mais il n'y aura aucun moyen visible sur l'ecran
qu'en pensez vous ? ça fait trop bricolage et ça risque d'abîmer certains trucs ?
ps : ma voiture est une 2003 avec idrive business
lapin75
up ! :)
anonyme1
Message par anonyme1 »
lapin75 a écrit :je suis passé chez bmw
Tu as la fonction aux dans l 'idrive donc en rien elle est prioritaire cette fonction , et de plus il y a rien à paramétrer ou activer tu as juste à mettre un jack femelle de 3,5 et le pluguer à la fiche existante . Sa te prendras en gros 30 mn à faire .
lapin75
je t'assure que je n'ai pas la fonction aux in dans l'idrive
mon modèle est un business de 2003, les premières e60, j'ai bien regardé il y a marqué à aucun endroit le mot " aux in " .. :roll: :cry: :cry: :cry: :cry:
anonyme1
lapin75 a écrit :je t'assure que je n'ai pas la fonction aux in dans l'idrive
Alors pour le buisness je sais pas la ,
Sur la version pro , quand tu es en mode radio et que tu clic sur le jostik et que tu le tourne pour passer en mode cd si tu le tourne encore tu as la fonction aux .
Sinon regarde la modification qu'as fait twistered sur sa E46 peut être tu peux pluguer le même module .
lapin75
Je vais voir... :(
Dommage je ne connais personne sur paris ni un pro ni un particulier pour me faire un vrai travail parfait avec fonction aux in dans l'i drive. Je suis pret à mettre 300€€ mais pas plus..
anonyme1
lapin75 a écrit :Je vais voir... :(
Alors prend toi pas la tête , prend sa http://www.carnlink.com/dension-gateway ... LMOST2.cfm
Pour 235 € et tu as juste à pluguer .
lapin75
magnifique apparemment ça marche sur l'idrive même lorsque le modèle de l'idrive n'a pas la fonction aux-in ? l'idrive va me l'afficher dans la rubrique CD donc ?
le problème c'est que je ne sais pas pluguer ce truc c'est trop compliqué pour moi, et où est ce que viendrait se loger le boîtier? dans la boîte à gant ce serait parfait.
anonyme1
Tu auras toutes fonctions à l écran et tu pourras piloter sois par l Idrive sois les commandes au volant
Le pleugage c est simple tu débranche un fibre au chargeur que tu branché sur le module et tu repars du module au chargeur et l alimentation tu prends celle qui est dans la boite à gans qui sert à la base à la lampe poche
Et si tu as peut sois tu trouves un electro qui te fasse le montage , sois essaye de voir avec un membre du forum qui c'est faire et qui est de Paris comme toi
Fred30580
Message par Fred30580 »
Tu verras, ça en vaut la peine. J'ai l'installation aux d'origine (dans l'accoudoir) et c'est top. J'ai mis une clé USB et j'ai fais des dossiers par genre pour un tri plus rapide et tout marche nickel, à tel point que mon chargeur 6 cd est encore vide... **1
