Problème perte de puissance E46 Compact 316ti N42
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Re: Problème perte de puissance E46 Compact 316ti N42
Message par ambu66 »
bon courage pour la dépose de l'admission :) :) je vais faire sauter mon voyant et si jamais cela se rallume, je serais aussi obligé je pense a tombé tout ce joli morceau de la voiture :) :)
mickal9313
Véhicule : Bmw E87 Pack confort 143ch
Message par mickal9313 »
Ben oui éffectivement cela n'a pas l'air facile à démonter!!! Mais bon prendre son courage à deux mains *008
ambu66
sur le TIS, il faut de l'outillage spécifique, maintenant a voir si c'est forcément obligatoire.......
stevegsxr2
Véhicule : bmw 318ci ph2 m2
Message par stevegsxr2 »
salut,
j'ai un 318 ci 2L 143ch moteur n42 également avec un soucis similaire au tiens, via un autre forum j'ai pu voir des soucis avec le deshuileur mais il faut aussi que je me lance dans le demontage!
quel est ton défaut lors du passage a la valise???
courage a toi pour le démontage! perso je pense commencer a démonter dans la semaine!
ambu66
voila le TIS pour le remontage-démontage de l'admission sur moteur N42:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 78&lang=FR
stevegsxr2
merci! il y a du taf quand meme!... *61* j'espere que c'est faisable sans outillages...
