Quelqu'un habiterait-il le 63500 ou voisin ? (Achat M)
popo320
Re: Remplacement moteur 320ci par 330ci
Message par popo320 »
C'est quoi le boitier electronique ? C'est le calculateur ?
Je c'est pas s'il y a beaucoup de diferene entre une 320ci et une 330ci en puissance
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
pacorabat a écrit :Pour vérifier quel moteur c'est, il doit surement y avoir beaucoup plus simple que de tout démonter pour aller mesurer l'alésage... Comme le numéro de moteur par exemple. *59/
Je pense que le mieux si tu veux comparer, c'est d'aller sur le site RealOEM et tu regardes les références des pièces. *59/
Il y a un mois environ j'ai sortie le moteur de ma BMW 328i pour faire l'embrayage et remplacer mon volant moteur bi masse par un simple masse, je t'ai posté une petite photo, le seul numéro de série que j'ai vu c’était deux étiquette en papier qui était collé au niveau de derrière le moteur que j'ai retiré...
La seul façon d’accéder a ses étiquettes c'est de sortir le moteur, je doute que l'expert a défaut de vérifié l'alésage sort le moteur pour regarder si les étiquettes sont encore présente... Apres sa, il existe peut être des numéros de série quelque part que j'aurais pas vu, je met pas ton savoir en doute, mais j'aimerais connaitre ou il y a d'autres numéro de série sur un moteur apar la ou je viens de vous montré.
Bonne soirée ;)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Je ne sais pas du tout où peuvent se trouver les numéros du moteur, mais ce serait étonnant que ce ne soit que de simples étiquettes. Ils doivent bien être gravés à un endroit !
Et sinon il y a aussi l'électronique qui devrait rapidement trahir le 3.0. Vu que c'est une gestion différente, il doit bien y avoir une version de soft spécifique, qui doit être bien difficile à repérer.
Enfin ce ne sont que des suppositions, mais ça me parait un peu trop facile de changer de bloc ni vu ni connu... Mais attention, je ne suis pas contre cette pratique. :)
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Message par LeBanni »
popo320 a écrit :C'est quoi le boitier electronique ? C'est le calculateur ?
oui, le calculateur ^^
Je sais pu qui qui a changé son volant moteur : T'as le poid du bi mass et du simple mass ? t'as senti une différence ? Je devrais peut etre changé mon embrayage d'ici la fin de l'année et j'ai trouvé des volants moteur allégé, ils font 7kg et le site dit que d'origine ils font 14kg, niveau performance, ralenti, vibration, t'as ressenti qqch ? merci ^^
///Mpower
"LeBanni", je veux pas faire trop de H.S... Mais remplacer le VM BIMASS par un FIXE a que des avantages, rien qu'en coup d'achat c'est largement moins cher, moi j'ai opté pour le kit complet VALEO et c'est que du bonheur, pour le ressentie c'est un peu plus "sec" sa redonne (pour moi) un caractère plus sportif a mon M52B28! Juste apres mon achat j'ai regarder les avis sur le net a propos du remplacer d'un bimasse vers un fixe, certains pleure car il ont de grosse vibrations etc... c'est le cas sur les mazoute, mais pas les essences ;)
popo320
Vous en pensais quoi je devrais demander chez BMW sil y à beaucoup de choses à changer si on replace un moteur 320ci par un 330ci . Une question y à-il beaucoup de diference en puissance ?
LeBanni
C'est pas pour te décourager Bm t'enverras chier :D
Déjà pour la pose d'un simple collecteur inox, ils appellent leur videur et t'es reconduit a la sortie.. (d'ailleur merci a bm, du coup je l'ai fais moi même et sa m'a rien couté), alors si tu commences a demander des renseignements pour un swap, tu vas finir en tole :mrgreen:
après je crois que les 2L font 170ch et les 3L 230ch.. 60ch supplémentaire je pense que sa se sens *15*
et merci ///Mpower *98/
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Tu as surement aussi le pont, les cardans et peut être les trtains, à confirmé avec real oem ( en plus du système de freinage).
popo320
Je le ferais au portugal le changement de moteur donc en france il y aura pas de traces de changement de moteur :) a votres avis je gaspie conbien ? En france biensur :) parce que apres au portugal sa sera moitier prix lol
maxime tii
Message par maxime tii »
salut j ai mis un collecteur inox sur mon véhicule la sonde lambda c est manifeste !! que doit j faire un simple rempl ou y aurai t il une solution une astuce a ce prob ? MERCI
