Besoin de l'avis des experts > traitement peinture
Exocet93
Re: Besoin de l'avis des experts > traitement peinture
Message par Exocet93 »
Suite :
N'ayant toujours pas reçu les clays bar, je me suis quand même motivé pour effectuer un premier nettoyage de mes jantes, ces dernière déjà bien abimées et sans doute jamais nettoyées correctement :
Donc, préparation du nettoyant VP bilberry en dilution 1:3 pour essayer de rattraper tout ça.
Première pulvérisation, puis nettoyage au pinceau :
Avant :
Après
Malgré ce traitement, il reste encore du goudron (et la peinture est piquée à de nombreux endroits) :
Donc, passage au VP Tar and Glue remover pour essayer de supprimer le goudron :
Je n'ai malheureusement pas réussi à supprimer toutes les traces *64* *63*
Pour finir, ayant un pot de Meguiar's Miror Glaze 16 qui traîne à la maison, je décide de mettre une couche sur les jantes, histoire de les protéger jusqu'au prochain lavage :
J'en profite pour signaler que le Megs mélangé avec une dose d'huile de coude, m'a permis de supprimer encore quelques traces de goudron !
**1
Résultat final :
Bon, je vous l'accorde, le résultat n'est pas parfait, mais pour une première fois je ne suis pas mécontent. ;)
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Salut l'ami belle commande dis donc *98/
Exocet93 a écrit :Je n'ai malheureusement pas réussi à supprimer toutes les traces *64* *63*
entre les deux (bilberry et le Valet pro) tu aurais du passer, pour un meilleur résultat un produit, le Carpro IRON.X ou WOLF'S CHEMICAL Brake Duster plus économique afin d'éliminer tous les résidus ferreux.
Exocet93 a écrit :Après déballage, je me rend compte que certains produits vont certainement être en quantité un peu juste, de plus j'ai oublier d'acheter certains accessoires...
Comme quoi par exemple?
Exocet93 a écrit :La raclette ne faisait pas partie du colis, il s'agit du modèle proposé par Béhième dans un autre post (achat sur la bay, avec la clay également pour tester)
tu compte l'utiliser pour sécher ton véhicule?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
iliessou a écrit :Salut l'ami belle commande dis donc *98/
Après le produit goudrons c'est bien aussi, ça permet au produit de travailler uniquement sur les résidus ferreux et/ou poussières de freins.
Car la vue la couche de goudrons présente ils auraient eu du mal.
Exocet93
iliessou a écrit :Comme quoi par exemple?
Des Micro-fibres, un ou deux pinceaux, des mousses pour les polish, certainement un peu plus de QD...
iliessou a écrit :tu compte l'utiliser pour sécher ton véhicule?
Non je ne pense pas, je vais peut etre l'utiliser pour retirer l'eau des vitres mais pour le séchage de la peinture, j'hésite ! 46*
J'ai d'ailleurs fait un rapide test sur une parroi de douche, la raclette retire bien le plus gros, mais la lame n'étant pas parfaitement "affutée", ca laisse quand même quelques traces d'eau.
Je prendrais en compte ce "détail" lors de ma prochaine commande *98/, merci
Exocet93
Bon ca y est, je me suis taper ma pseudo rénovation, entièrement à la main. C'est super physique, j'ai eu mal partout pendant deux jours.
J'ai quelques photos pendant la rénov, en revanche pas de photos de tout ce qui est prélavage, lavage, clayage... ... Je pense qu'on en trouve suffisamment sur le forum (et puis j'ai oublier d'en faire en plus...)
Je suis assez satisfait du résultat, bien qu'une correction manuelle ne soit peut être pas la solution la plus judicieuse.
Voici quelques photos du résultat :
Reflet dans le capot :
Vues en extérieur :
Désolé si les photos ne sont pas top, elles viennent de mon portable...
Et pour finir, petite vidéo, le capot est traité, pas l'aile:
[youtube]JPWbDoBokg4[/youtube]
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
