Page 2 sur 2
Re: 330d chauffe quand on la pousse
Posté : 28 juin 2012 18:31
par Arno320d
Le fait que quand tu dises que tu la pousses, donc avec l'air elle devrait refroidir naturellement, et c'est bien pour çà que je te parle de cette sonde, car c'est exactement ce qu'elle me faisait, chauffer en roulant...
Posté : 28 juin 2012 19:22
par loïc
Ah ok tu est reste dans le soft. Moi je cherche le just milieu entre le Max et le soft...histoire d'avoir un gain en restant dans la sécurité...
Posté : 01 août 2012 18:23
par Kamaro
Faut pas la pousser alors... elle chauffera plus...
Du reste, une jauge de température, c'est une petite zone bleue et une petite zone rouge. Entre les deux, c'est bien là où doit se situer l'aiguille non ??? C'est écrit où que l'aiguille doit rester au garde-à-vous, droite comme un I, coincée dans son cadran ???
Vérifier quand-même le visco-coupleur qui n'est pas réservé aux embouteillages
Guillaume.
Posté : 25 août 2012 09:45
par elphenomenoR9
Merci de vos reponses .
Kamaro, pour ce qui est de l'aiguille au garde à vous, j'avai deja differencié le problème d'un simple bref décalage de l'aiguille lorsque l'on à un peu le pied lourd, merci quand même.
Donc mon problème été que le radiateur été très sale plein de crasse l'obstrué.
Changement radiateur et plus aucun problème 38 degrès dehors d'où un faible delta T + clim + une vitesse de 190 (en allemagne toujours je suis frontallier et zéro souci.)
J'aurai simplement pu le nettoyé mais bon une fois démonté et à 140 euro environ le radiateur ....
Pb resolu
merci à tous
Posté : 27 août 2013 14:43
par magicgolf
Hello,
J'ai eu le même soucis, en tractant ma caravane (et seulement dans les côtes), du coup elle s'est mise en sécurité et donc 20km/h maxi.
Je vais faire comme tu dis, un petit détartrage du radiateur, remplacement du calorstat et vérification des diverses sondes plus le visco-coupleur. 46*
A +
Posté : 04 sept. 2013 15:41
par magicgolf
Remplacement de calorstat fait, plus qu'à tester avec la caravane!
