Ouverture coffre sans batterie et sans clé
gilles06
Re: Ouverture coffre sans batterie et sans clé
Merci fred
en effet j'ai 2 gros cables rouges qui arrivent, je vais me prendre la dessus pour le plus
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
slt pour rabattre les sièges c'est malheureusement dans la coffre que t'y a accès.
FRED59000
En passant sa main par la trappe à ski ( si il y en a une )il y a possibilité de rabattre les sieges.
Dio78
- Véhicule : Bmw 530d e 39
Hahaha j'ai fais la même chose hier soir sur mon 530d e 39...
J'ai donc débrancher la batterie pour être sûr qu'elle démarre ce matin car j'ai la batterie un peu faible et j'ai fermé le coffre... mon barillet est foutu donc je viens de passer la nuit à jouer à la pêche par le mini trou que l'on trouve au milieu de la banquette... j'ai réussi à ouvrir la trappe mais pas atteindre la cosse moins histoire de la recoller pour pouvoir ouvrir ce fameux coffre... donc il me suffit de connecter une autre voiture ou batterie?? Seul le négatif est débranché ça ne pose pas de soucis??
eric71200
- Véhicule : BMW 525 tds
bonjour
je possède une 525 tds et suite a un problème d'alternateur j'ai enlever la batterie pour la rechargé et j'ai fermer la voiture a clé car elle couche dans la rue
j'ai voulu remettre la batterie mais au moment d'ouvrir la clé quelle stupeur de voir que ma clé tourne dans le vide
j'ai essayer de brancher la batterie coté capot mais je n'ai aucune action sur le bouton du coffre et quand j'actionne la centralisation la serrure du coffre ne fonctionne pas non plus
pour infos je dispose d'une banquette fixe avec un plaque en ferraille derrière
qui saurait comment rouvrir mon coffre ?
kevin zx6r
- Véhicule : 320d (e46)
en passant par la trappes a ski tu doit reussir a rabattre les siege(deja fait donc possible ^^) et tu branche ta batterie par cable ^^ et tu ouvre le coffre ^^
kimo
Bonjour a tout et a tous.
je possède une 525 tds et suite a un problème de batterie (decharge) j'ai fermer la voiture a clé.
j'ai voulu change la batterie mais au moment d'ouvrir la clé de voir que ma clé tourne dans le vide
je voulais brancher la batterie coté capot mais je n'ai aucune action sur le bouton du coffre et quand j'actionne la serrure du coffre ne fonctionne pas non plus.
qui saurait comment rouvrir mon coffre ou le capot avec des image ou même une video svp svp c tres urgent je besoin la voiture pour le boulot.
The rabbit
- Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR19565
kimo a écrit :Bonjour a tout et a tous.
j'ai voulu change la batterie mais au moment d'ouvrir la clé de voir que ma clé tourne dans le vide![]()
je voulais brancher la batterie coté capot mais je n'ai aucune action sur le bouton du coffre et quand j'actionne la serrure du coffre ne fonctionne pas non plus.![]()
qui saurait comment rouvrir mon coffre ou le capot avec des image ou même une video svp svp c tres urgent je besoin la voiture pour le boulot.![]()
Qu'est ce qui décharge ta batterie?
