Intercooler BMW Performance
pacorabat
Re: Intercooler BMW Performance
Message par pacorabat »
bgpaint a écrit :augmente ou améliore le rendement du turbo
*64* Un air mieux refroidit n'améliore pas le rendement du turbo, puisque l'intercooler (ou échangeur air/air) refroidit l'air après le turbo (donc l'air déjà compressé). Cet air plus frais améliore par contre la combustion du mélange. Donc plus de puissance et moins de conso.
bgpaint
Message par bgpaint »
Parfait je savais que je pouvais compter sur vous, par contre je ne comprend pas BMW qui me dis que c'est du plug!! en effet au vu du schéma effectivement ce n'est pas le cas, de plus j'ai commandé l'intercooler, pas d'autre ventilo, qu'ils ne mon pas proposé d'ailleurs, j'espère que je peu le monter sans à avoir à acheter le ventilo?? 46*
JujuRM
Message par JujuRM »
Je ne vois pas la configuration exacte, mais j'imagine que tu peux surement confectionner une entretoise sur les fixations pour installer ce nouvel élément a la place de l'ancien 46*
bgpaint
JujuRM a écrit :Je ne vois pas la configuration exacte, mais j'imagine que tu peux surement confectionner une entretoise sur les fixations pour installer ce nouvel élément a la place de l'ancien 46*
et bien le sujet est tous trouvé, dès réception je ferais un petit tuto sur le montage et les modifications éventuelles à apporter pour l'intégration de cet élément!! comme sa ce sera plus clair **1 *008 , en tous cas merci à tous pour votre aide et informations fort intéressantes, tschuss
geoffv
Véhicule : BMW 520D e61
Message par geoffv »
sinon tu as l'intercooler forge qui est encore plus performant quitte à en mettre un autant en mettre un gros *008
http://www.forgemotorsport.com/content. ... =FMINT320D *15* **1
bgpaint
geoffv a écrit :sinon tu as l'intercooler forge qui est encore plus performant quitte à en mettre un autant en mettre un gros *008
OUI je l'avais vu, mais pour être franc, d'une part je préfère du BMW Origine, et d'autre part, 1000 euros le bout d'alu ou inox, c'est juste ce foutre de la G...... du monde!! *16* non?
geoffv
faut savoir que c'est pas juste un morceau d'alu et que ca doit quand même résister a des gaz chaud sous pression ;) un performance c'est 460 € ;)
http://www.performance-store.com/fr/305 ... mance.html
celui-là est pour une série1 mais c'est le même ;) et il est plus petit que le forge
bgpaint
geoffv a écrit :faut savoir que c'est pas juste un morceau d'alu et que ca doit quand même résister a des gaz chaud sous pression ;) un performance c'est 460 € ;)
NON NON c'est 240euros **1 **1 *009 neuf bien sur......
http://cgi.ebay.fr/BMW-Performance-Ladeluftkuhler-120d-E87-E81-E82-E88-/350572002487?pt=DE_Autoteile&hash=item519fb83cb7
*009 *009
je sais bien que je suis ironique, mais je suppose que les matériaux sont les mêmes chez BMW et chez FORGE!!!!
geoffv
bien vu pour ebay ^^ enfin je l’achèterais pas là :p et puis toute façon c'est pas compatible sur ma voiture même si j'ai le même moteur :p
si j'ai trop d'argent peut-être :p
anonyme
Message par anonyme »
le vendeur est sérieux.
Mais attention quand même à la voiture : même si le moteur est le même les échangeurs pour Série 1 et série 3 ne sont pas les mêmes. donc vraisemblablement pas non plus pour série 5
