Page 2 sur 3
Re: Quelle huile moteur pour E90 318D
Posté : 21 juin 2012 20:11
par geoffv
LeBanni a écrit :mon dieu, on parle d'une bmw.. j'oubliais, si tu mes de la 5w40 ton moteur exploser *29*
Les ingénieurs de bm c'est pas une référence, pas étonnant que tu psychotes sur de l'huile si c'est ta seule référence :?
je crois qu'ils savent encore quelle huile il faut mettre dans la voiture ^^ alors dire que c'est pas une référence le gars qui conçoit la voiture va pas trop chercher non plus ...
Posté : 21 juin 2012 21:36
par crnizmaj
je suis pas la pour avoir tord ou raison je m'en fou complètement.
c'est simplement que j'aime pas cette mode sur les forums de donner de mauvaises infos avec des "je conseille", "j'ai entendu", "j'ai lu"...
après y a des écrits et des choses concrètes et on doit mettre telle ou telle huile et non pas celle-ci parce qu'on a envie.
Posté : 21 juin 2012 23:30
par LeBanni
ok
mais concrètement, t'as déja vu un moteur se gripper parce que t'auras eu l'audace de mettre de la motul 5w40 aulieu de castrol 0w30 ?
T'as déjà vu des essais sur banc pour déterminer le gain ou perte de puissance ainsi que le taux de pollution ?
Je suis un gros noob, je n'y connais rien, je m'incline devant ton savoir **2
Posté : 21 juin 2012 23:49
par crnizmaj
qui t'as parlé de marque ??? on parlait de normes pas de marques !
soit tu comprends rien, soit tu fais exprès c'est pas possible.
mais sinon je pense qu'il va y avoir que ça pour te faire comprendre, j'ai les infos direct de chez les techniciens (pour ma part motul et castrol les 2 marques avec qui je travaille). si tu veux que je t'explique la limite de cisaillement de l'huile ou par exemple les propriétés que celle-ci doit avoir pour supporter les 100 bars de pression d'un vanos je le ferai, mais je pense que tu ne comprendrais pas...
et tu vois pas que tu dis n'importe quoi ? : "motul au lieu de la dextron 3" !!! motul c'est une marque dexron III c'est une norme... *41*
et sinon pour ton info perso j'ai déja vu des moteurs ouverts vidangés avec diffèrentes huiles, j'ai déja fait beaucoup de passages au banc... mais ceci surement pas pour savoir si tu gagnes de la puissance avec telle ou telle huile ! *14*
par contre j'approuve totalement ce que tu dis : "Donc je suis un gros noob, je n'y connais rien, je m'incline" *br*
Posté : 22 juin 2012 10:47
par LeBanni
Je t'ai déjà dis que tu as gagné, pourquoi tu insistes ? Je comprend pas, c'est qu'une forum, zenifi toi mec :|
Posté : 22 juin 2012 11:06
par crnizmaj
fallait pas éditer ton message d'avant, ça n'a plus de sens maintenant ce que je dis *14*
Posté : 22 juin 2012 11:13
par LeBanni
zut, tu l'as remarqué *29*
je cherche pas l'affrontement, je parcours les forums depuis 1999, je vois tout ce suite les mecs qui veulent avoir le dernier mot, sa sert a rien d'insister pour faire des copier coller de tout ce qu'on trouve via google parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour contrarier l'autre **2 Donc moi au bout d'un moment j'édite ou je supprime mes posts pour pas polluer, bon, ici on peut pas supprimer, tant pi ^^
Posté : 22 juin 2012 17:27
par crnizmaj
oui mais c'était quand meme bon en autre ta phrase : je met de la motul et non de la dextron III *008
et sinon je vois que tu as un m3 e46, pour info tu mets quoi comme huile moteur, boite et pont ?
Posté : 22 juin 2012 18:20
par LeBanni
ba je sais pas, dextron 3 c'est écrit en gros, et mon bidon motul c'est juste écrit motul 75w90
Dans la m3 je mes de la 5w40 et la 325ti du 10w40 castrol, avec je mes du mecacyl, mais j'ai recu un mp d'un gars hier comme quoi s'était concérigène pour les moteurs *29* pourtant je l'utilise depuis bien 10ans sur les voitures que j'achète et la réduction de bruit et de conso sont flagrante (un bon 1L de gagné sur la 325 et un peu près pareil sur la m3) , mais quand tu tapes mecacyl + chlore sur google sa fait peur.
Du coup il va me vendre du activrun *15* je perd rien a tester
Idem pour le pont, je rajoute du mécacyl, mais la j'ai pas vu de différence avant/après.
Posté : 22 juin 2012 18:50
par crnizmaj
alors si tu veux un conseil pour le moteur 10w60 tws (ou edge ou fst mais surtout pas edge sport) ou alors motul 300v 10w50 à la rigueur. mais rien d'autre dans un moteur M.
5w40 dans un moteur M, y a rien de mieux pour le détruire.
pour le mecacyl perso je conseille fortement dans le moteur et la boite, par contre surtout pas dans un pont, encore moins un pont de M ! pour info déja vu un moteur M ouvert après une saison de circuit avec et sans mecacyl le résultat est sans appel !
pour le pont soit la castrol 75w140 spécifrique ou alors la motul bleue.
