PROBLEME POMPE DE GAVAGE? 530D E39
SBOURRAT
Re: PROBLEME POMPE DE GAVAGE? 530D E39
ok mais pour 50 e je tenterais bien mais la voiture va t elle reussir a faire les kilometre?.
SBOURRAT
bon je crois que je viens de trouvé la panne a confirmé une fois changé mais la pompe turbine bien AFFAIRE A SUIVRE!!!!!
SBOURRAT
bonne nouvelle aprés 100 km pas de panne cool sujet résolu merci.
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
C'est de quelle pompe 50 euros dont tu parles?? Celle sous la voiture??
SBOURRAT
Sous le chassis niveau conducteur mais la mienne fonctionne mon probleme été ailleur.
- graslandman
Ca venait d'où alors??
SBOURRAT
Voila donc quand je suis tombé en panne de pompe immergée avec 15 litres de gasoil j ai voulu la testé en debranchant le raccord d arrivé au filtre a gasoil donc plus de debit verdicte pompe immergée hs. En reconnectant la durite sur le filtre a gasoil j ai coupé les joint torique et elle été ma enfoncé d'ou la prise d air!!!! La je viens de changé les deux joints torique et bien anquillé a fond et la voiture roule nickel . Du coup la pompe sous la voiture
fonctionne bien. Comme quoi une panne a la con peut arrivé.
fonctionne bien. Comme quoi une panne a la con peut arrivé.- graslandman
Ok content que ton pb soit résolu!
SBOURRAT
merci parcontre je doit avoir encore une prise d'air car quand je demarre la voiture a les meme symptome sur 1 minutes apres nickel ,elle marche du feux de dieu
mais d'ou sa peut fuire? car joints de support de filtre a gasoil changé.
