bmw 524 td de 1990 fuite d'huile plus grosse fumée noir
NIPSEN
Re: bmw 524 td de 1990 fuite d'huile plus grosse fumée noir
Ce n'est pas le schéma exacte de ton moteur, mais ca doit ressembler, pour que tu localise un peu on y voit le filtre à air, à l'endroit de la flèche rouge, on voit une durite qui se branche sur l'arrivée d'air du moteur. Il s'agit trés probablement de l'arrivée des gaz du carter moteur après décantage. Si tu débranche cette petite durite moteur démarré, tu devrait sentir un léger débit de gaz, si il n'y a absolument rien, ton décanteur est probablement bouché, si les gaz sont important tu as probablement une segmentation HS.
524td
Tres bien , merci !
