Page 2 sur 2
Re: E46 330ci, que de l'air chaud à la ventilation sauf fron
Posté : 11 mai 2012 23:21
par Svcougar
ricric11 a écrit :je viens de penser, as tu des variations de ventilations?
des montées et descentes sans arret ?
sinon c'est peut etre ton étage de sortie soufflante qui commence peut etre a etre hs
car c'est lui qui régule l'ouverture des volets chaud/froid, haut/bas et la vitesse
Après vérifications, la ventilation reste stable.
Par contre j'ai remarqué ceci :
Parmis les aérateurs frontaux, celui de gauche du milieu (au dessus de l'autoradio), sur sa partie haute sort de l'air chaud, et je sens un filet d'air frais sur sa partie basse...
Et tjr impossible d'envoyer la clim froide sur les pieds ou le pare brise
Posté : 12 mai 2012 07:24
par ricric11
la molette au dessus de ton autoradio avec les points rouge et bleue et bien positionnée sur les 3 points bleue ?
Posté : 12 mai 2012 10:18
par Svcougar
Absolument !
En résumé :
Clim en Mode auto ou manuel le problème est le même.
Air bien frais uniquement sur l'aerateur de gauche. Moyennement frais au milieu. Chaud pied et pare brise.
Pas de variation de vitesse de ventilation.
Ouverture/fermeture des clapet OK.
Si j'envoie la clim à 16degres aux pieds ou pare brise uniquement, seul de l'air très chaud sort.
Pfff c'est une misère ce truc
Posté : 13 août 2012 18:55
par heric
j'ai exactement le meme probleme. Une ebauche de solution?
Merci d'avance
eric
Posté : 13 août 2012 19:07
par Svcougar
Non toujours pas. Le rechargement clim n'a rien changé.
Il faudrait tester avec un autre boîtier de commande de clim, ou une nouvelle sonde (étage de sortie de soufflante)
Posté : 24 sept. 2012 23:22
par doubs77
Bonjour Bonjour
Est ce que ce défaut a été résolu? Car j'ai aussi le même problème avec la mienne.
J'ai fait quelques tests dans l'habitacle. Mais les sondes de température semblent bien réagir aux différences de chaud et froid et le contrôle de la soufflerie se fait.
J'ai été faire un tour sous le capot. Sur l'avant de la voiture juste derrière le phare avant gauche, nous voyons deux moteurs dans un boitier avec des tuyaux de refroidissement.
Après test au multimètre (Ohmmètre), un des moteur a une valeur trop juste pour un moteur. (m'en rappelle plus exactement) et l'autre à une valeur convenable proche de 1.
J'attends juste le moment de mettre la main sur un bloc d'occasion.
Tenez moi au courant, si l'échange a réglé le problème.
Ciao
Posté : 06 avr. 2016 20:59
par crocblanc01
doubs77 a écrit :Bonjour Bonjour
Ciao
C'est une pompe additionnelle
Le bloc est constitué d'une électrovanne et d'une pompe électrique.
Pour ma part cette pompe est vs et du coup j'ai le même problème que tout le monde ici.
Pour ce qui est de la climatisation elle est gérée par 3 ou + sondes de température. 46* *63*
- habitacle
- entrée d'air
- liquide de refroidissement
- et je dirai quelque part apres après ce bloc pompe-vanne.
Donc à voir si je suis dans le vrai.
